Problem z 1.2 MPI
Witam , mam taki problemik z moim potworkiem ze na bezynie odpala raz na cyk a raz wogule idac dalej wolnych wolnych obrotow wogule niema a jak juz zalapie to strasznie telepie przy 850-900obr jak troszeczke dodam gazu do 1000 tojest ok,ale i tak strasznie kopci na czarno crazy.gif jak dodaje gwaltownie gazu to tez musi chwile pomyslec a jak zajazy to znowu zatelepie silnikiem i wskoczy na te wysokie ale za mna nic niewidac bo czarno! a najciekawsze jest to ze jak przelacze na LPG to jest super i pali na cyk i wszysko jest jak najbardziej OK
Map sensor sprawdzony i byly podlanczane w 2 inne , wezyki do niego tez jest ok tak samo jak i wezyk do regulatora, sonda jest nowa tzn 2 miesieczna , tak samo jak i pompa paliwa i czojnik połozenia wała, ma ktos moze jakies rady ?? crazy.gif
> kopci na czarno jak dodaje gwaltownie gazu to tez musi chwile
zastanów się co pracuje jak jest na Pb a co nie dział jak jest LPG i od sprawdzenia tego elementu zacznij: wtryskiwacze.
wlasnie o tym dzis myslalem zeby zalac jakis plyn do czyszczenia ukladu wtryskowego i zoabaczyc czy cos pomoze , a jak nie to w jaki sposob mozna wtryski sprawdzic ?? wymontowac cala listwe i zerkac jak leją ??
> zerkac jak leją ??
ok.gif wykręc je i się upewnij
zimą miałem podobny problem w cliówce, pomopgło dopiero ręczne czyszczenie wtrysków. niestety potem powstała nieszczelności i miałem problem z jazdą na gazie zlosnik2.gif robiłem to z doskoku i auto jeździło byle jak kilka miesięcy zlosnik.gif teraz juz uszczelniłem i mam spokój.
