Bardzo głośny silnik
Witam! Moj silnik pracuje bardzo glośno, po rozgrzaniu jest duzo lepiej, ale moim zdaniem i tak nie jak powinno.Czy to, że zalany jest olejem mineralnym ( mobil super) ma na to wplyw?Czy na półsyntetyku lub syntetyku byłby cichszy? Jesli macie z tym jakies doswiadczenia, to prosze o odpowiedzi. Dodam tylko ,że samochod ma przejechane cos ponad 200 tys km. Pozdrawiam!
Wg mnie jest to wina oleju mineralnego. Jest on gestszy na zimno przez trudniej napelniaja sie hydropopychacze (16szt) ale jesli tylko w tym jest problem to jezdzij na nim dalej
A pod jakim wzgledem jest glosno. Bo moze masz nieszczelny wydech w okolicach kolektora i stad glosna praca na zimnym silniku lub jak piszesz od oleju. Ale nikt chyba duchem nie jest wiec podaj wiecej szczegolow.
> wiecej szczegolow.
Oj krzys hehe.gif, przeciez pisalem, że glosny jest silnik, a nie wydech.Potrafię odróżnić halas silnika od halasu pochodzącego z nieszczelnego wydechu. Poza tym przy nieszczelnym wydechu glośno byłoby cały czas,niezaleznie od tego, czy silnik jest zimny, czy ciepły! hahaha.gif
> Czy to, że zalany
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Ja też zalałem silnik mineralnym i chodził jak diesel szczególnie jak był zimny. Po powrocie na półsyntetyk wszystko wróciło do normy - czyli znów chodzi cichutko.
> czy ciepły!
Mialem pekniety kolektor wydechowy auto bylo naprawde glosne gdy bylo zimne wszystko ustawalo gdy auto sie nagrzalo.
A ja naprawde nie wiem co potrafisz rozroznic wiec wole sie upewnic zlosnik.gif
No a mnie się wydaje, że kolega Jester właśnie nie rozróżnia nieszczelnego wydechu i nieszczelnego kolektora wydechu hmm.gif Ale może się myle.
Fakt jest taki, że jego problem z silnikiem to olej mineralny który do 16V lekko mowiąc nie jest polecany.
> nieszczelnego wydechu i nieszczelnego kolektora wydechu Ale
> może się myle.
Może sie mylę, ale wydaje mi się, że wydech zaczyna sie własnie od kolektora wydechu i w tym rozumieniu kolektor jest częścią wydechu. Poza tym kiedys sprawdzałem, nic w tych okolicach nie dmucha. Pozdrawiam!
No to jeszcze jedno pytanko: czy można przejść z minerala na pół lub syntetyk, czy trzeba plukać przedtem silnik itp ?
Ja nic nie płukałem.
Zalałem semi po mineralnym i nastała cisza.
Żadnych przecieków nie miałem, dolewek też nie musiałem robić.
A co może być jak silnik zimny w miarę cicho pracuję a póżniej chodzi głośniej od diesla?Olej jest w silniku, troszkę ponad pól stanu. i to castrol gtx magnatec.
"Moj silnik pracuje bardzo glośno..."
Mnie też wydaje sie ,że moja asterka głośno chodzi. Ostatnio po wymianie tłumika środkowego i końcowego odrobinę ciszej (85tys. km). Pozostaje jeszcze sprawa kolektora, ale hałas w mojej opini "idzie" od samego silnika. Nie wiem czy to domena 1.4 16V - nie miałem okazji porównać z innymi. Pozostaje jeszcze sprawa wyciszenia pokrywy komory silnika - u mnie nie ma tej maty wygłuszającej na spodzie klapy - może to stąd? ( ja zalewam pełnym syntetykiem M. 0w40)
