Krokowiec pytanko
Hej.
Ostatnio coś mi się silnik dziwnie zachowuje a mianowicie falują obroty na biegu jałowym - od normalnych do bardzo niskich (dławienie)) = tongue.gif żadna to nowość było milion razy ale...
pierwsza myśl krokowiec: wyjąłem wyczyściłem i z uśmiechem przekręcam kluczyk wpysk.gif zonk: to samo
no i teraz co dalej:
- swece nówety ngk
- kable sen-tech nowki wymieniane tydzien temu wraz ze swiecami
- nowy filtr paliwa
- regulator napiecia wymieniony
- czujnik pp, map, sprawdzone
- węzyki są na miejscu nie popękane
- błędów komp nie wyświetla żadnych
nie jarze co może być przyczyną?
aha: jak odpiąłem krokowy w czasie pracy silnika to nic się nie zmieniło, chociaż silnik zaczął pracować równiej aczkolwiek nieznacznie. Czy tak ma być bo coś mi się nie wydaje icon_eek.gif
pomysły??
> Hej.
> (dławienie)) = żadna to nowość było milion razy ale...
> kluczyk zonk: to samo
> - swece nówety ngk
> - nowy filtr paliwa
> pomysły??
Siema Estes. Spróbuj zalać lepsze paliwko moze 98, jaz alałem i autko już lepiej chodzi, zaślep EGR!, i no i pojawaia sie opcja z sądą lambda moze jej żywot konczy się, czasmi ktoś mówi o lewym powietrzu, ale o tym mi nic nie wiem... co i skąd?
Ja mialem podobne obijawy. Tez mialem nowe swiece, nowe przewody sentecha filtry itp. Wjechalem do garazu i zalamalem rece. Czyscilem krokowca i nic. Ale jak wiechalem do garazu i przekrecilem kluczyk na zaplonn to przy okolicach krokowca bylo slychac takie cykanie - wyjolem krokowca spryskalem go parzadnie wd40 i wlozylem spowrotem i jak do tej pory jest oki:) Wiec przyczyna był nie nasmarowany krokowiec:)
> już lepiej chodzi,
zapodałem dzisiaj 99 Vpower yay.gifyay.gif nie powiem conieco lepiej ale to chyba nie to
>zaślep EGR!,
u mienia takiego urządzenia niet smirk.gif C14nz 92 rok smile.gif:)
Myślę jeszcze o kacie? co wy nato możliwe żeby tak się od kata dławił? Podczas jazdy jest wszysto ok zbiera sie jak powinien czasem tylko słuchać takie "rzęrzenie" (jak to sie pisze ??:) ) ale to wiem że od kata bo juz swoje przejechał. Ciekaw tylko jestem jak to sie ma do obrotów. hmm
Od kąta wydaje mi się ze to nie zależy ja u siebie kręciłem aparatem chyba we wszystkie strony i nie pomagało grinser006.gif
A zresztą tam na mocowaniu aparatu i aparacie zapłonowym są znaki i wydaje mi się że gdy one zgrywają się ze sobą wówczas zapłon jest ustawiony prawidłowo. Co o tym sądzicie?
Tomo26
> Pozdrawiam
> Tomo26
Nie chodziło o kąt zapłonu tylko o KATA (katalizator) smile.gif:):) Ja też na początku pomyśląłem o kącie zapłonu. Wszystko dlatego że część forumowiczów nie używa polskich znaków.
> Nie chodziło o kąt zapłonu tylko o KATA (katalizator) smile.gif:) Ja też na
Heh smile.gif dokładnie chodziło mi o katalizator. Może źle to napisałem ale taki jakoś skrót myślowy wyszedł brawo.gif
Silniczka jeszcze nie smarowałem koło południa się tym zajmę smile.gif i dam znac czy pomogło
