Problem ze smarowaniem :/
Mam taki problem ze jak obroty spadaja do jalowych to zapala sie na chwilke, lub pare razy mignie mi kontrolka od smarowania. Oleju jest rowno polowa na bagnecie nawet na cieplym silniku wiec w czym moze byc problem. Jak go ciagne na obroty to nic nie miga.
> Witam
Pompa oleju może miec już luzy,panewki też moga dawać chyba takie objawy,a równie dobrze papa-mówi czujnik ciśnienia ale niech się inni wypowiedzą.
> Witam
A jaki kolega ma silnik? ja w 700 mam dokładnie tą samą przypadłość!!! oslabiony.gif
Ja mam 1.1 i te objawy zaczely sie po wymianie oleju ( na taki sam jak byl) wiec to jest dla mnie dziwne bo wczesniej tego nie bylo
Jeżeli masz wgiętą miskę olejową to jest złamany smok pompy oleju. Albo naprawić, albo dolać pół litra oleju i można trochę pojeżdzić.
raczej nie mam wgjetej bo bym zauwazyl ale jeszcze dokladnie prawdze ale jak sie ta lampka zapali to silnik nie chodzi glosniej ani nic nie stuka wiec ja bym obstawial jednak czujnik. Pozdro
> pojeżdzić.
Święte słowa ja mam już nalane pod górną kreskę a i tak zamiga czasem na zakręcie w prawo. Jeszcze tydzień i silnik do wymiany.
Ale mi na zakretach nie miga ani jak hamuje ani jak przespieszam tylko jak obroty spadna do jalowych na cieplym silniku to mi mignie ta lampka i tyle. Pozdro
Pytałem kiedyś w mojej sprawie tu na forum. Jedną z podpowiedzi była taka abym sprawdził filtr oleju. Ty piszesz ze sparawa zaczeła się po wymianie oleju, może jest coś z filtrem?
tez juz o tym myslalem ale to znowu musze kupic filtr no bo jak go sprawdzic. Dzisiaj np ani razu nie migla i to mnie najbardziej dziwi ze to sie nie robi tak caly czas tylko od czasu do czasu. Wczoraj jechalem z miasta i co skrzyzowanie mi migala na wolnych a dzisiaj bylem w miescie i nic wszystko oki. Juz sam tego nie rozumie. Pozdro
hejka,
ponieważ u mnie też jest ten problem.....
znalazłem półśrodek - wyczyściłem silniczek krokowy od tego czasu mam spokój zeby.GIF
wpierw zamoczyłem go w nafcie na noc, a potem posmarowałem olejem silnikowym. nie wiem czy to akurat dobre rozwiązanie ale od 2 m-cy nie miga juz.
pozdro
No to jest sposob dlatego ze od jakiegos czasu zauwazylem ze obroty ma jakies niizsze i na ssaniu zbyt krutko chodzi i szybko zniza obroty a silnik troszke nierowno chodzi wtedy bo jest zimny. Musze to wyprubowac. Pozdro
