problem ze wskaźnikiem w T4
Czy ktoś moze mi udzielic jakichs wskazuwek co to jest ze cały czas wskaźnik wskazuje mi ze mam pełny bak:(:( Czasami opada ale na chwilke albo zatrzymuje sie w połowie a potem znowu wzrasta na Fulll:(:(:(:( z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Ja mam to samo, tylko na minus frown.gif tzn. pokazuje pusty bak.
Po sprawdzeniu pływaka i przewodów okazało się,że zegar na desce zaliczył padakę. Zamówiłem na Alleszajs, póki co nie miałem okazji zamontować. Jak zamontuję, dam znać.
Możliwości u ciebie - pływak wisi w powietrzu, zwarcie na opornicy pływaka,zwarcie na przewodach, padnięty zegar. Innej chyba nie ma.
> Ja mam to samo, tylko na minus tzn. pokazuje pusty bak.
> ma.
Dzieki za wskazówki. Jak zamontujesz juz ten nowy zegar to daj znac. A ja sprawdze te kable i ten pływak moze coś to da:):):)
  • 1 miesiąc później...
> Pozdrawiam
Lepiej późno niż wcale. Dziś się zmogłem i odstawiłem jeździdełko do elektryka przez duże "e" - czytaj gościa, który zna się, na tym co robi. palacz.gif
Wnioski:
-niepotrzebnie się wk..iałem (przepraszam moda, ale inaczej nie da się określić, zawierając odpowiedni ładunek emocji) przez 2 lata - usunięcie usterki kosztowało 40 zł i trwało około godziny.
-jak wyżej niepotrzebnie wydałem 60 zł na nowy- używany pływak - stary pomimo jakiś kombinacji z dociskaniem śrubkami blaszek wskaźnika do opornicy działa dobrze; crazy.gif
-usterka to tzw. zimne luty przy zegarach i przy starym wskaźniku paliwa, tu i ówdzie się kabelki nie łączyły...
czytaj niepotrzebnie wydałem 2 x 30 zł u poprzednich ekspertów ich mać - jeden zalecał wymianę pływaka, twierdząc że ten w baku i ten kupiony na Alleszajs są do niczego, drugi oprócz powyższej diagnozy chciał rozbierać pół auta w poszukiwaniu przecięcia na kablach prowadzących z baku do liczników - proponowany koszt około 150 zł tuk.gif
Zobaczę, czy równie dobrze będzie pokazywać przy niższym stanie paliwa, obecnie mam 3/4 ( jak dobrze to wiedzieć yay.gif)
