Jak sprawdzić airbag czy był wystrzelony? + napinacze pasów
Jak w Astrze F sprawdzić, czy poduszka kierowcy była wystrzelona?
Auto, które mnie interesuje miało kilka lat temu małe bum z przodu i wiem, że zostały wystrzelone napinacze pasów (według Was odpalają się przy niedużym centralnym uderzeniu z przodu?). Sprzedający twierdzi, że poduszka nie była odpalona, ale ja chciałbym to spradzić.
Na co patrzeć? Jakieś czujniki? Złączki? a może można podejrzeć samą poduszkę, czy to np. nie zaślepka?
Pozdrawiam.
Napinacze w efce robią się po prostu krótsze i wyłazi z nich pomarańczowo żółty bodajże jęzor z wykrzyknikiem. Jeśli jęzor jest chamsko obcięty, to też będzie widać, bo przez pęknięcie czarnego plastiku przez który wylazł na ogół widać jego resztki, chyba, że ktoś się przyłożył, ale tak czy siak pęknięcia nie zlikwiduje.
Jeśli chodzi o poduszkę, to najlepiej wziąć długiego torxa i zobaczyć na własne oczy co tam siedzi. Wystarczy odkręcic dwie śruby i poduszka wychodzi z kierownicy. Czasem powinny wystarczyć oględziny łbów tych śrub, ale to przy pomocy lusterka, czyba, bo głowy nijak tam wsadzić. Jeśli są zjechane, to wtedy jest ryzyko, że ktoś coś dłubał. Z tego co wiem, to przy odpaleniu poduszki, wydobywa się z niej sporo białego proszku, więc jakieś ślady pod poduchą/zaślepką też będą o czymś świadczyć, zakładając, że nie była zmieniana cała kierownica.
> Witam,
> Pozdrawiam.
zaden proszek sie nie wydobywa z poduchy ! skad to wziołeś Pan 270751858-jezyk.gif Gdy w mojej omedze jak byłem bardzo zły i walnołem dzwiami które to nie chcialy sie zamknac z racji umycia auta na myjce w zimie , poduszka boczna poleciala sobie , nic podobnego sie z niej nie wysypało .
Odpalenie napinaczów nie jest (w kazdym aucie ) powiazane z wywaleniem poduszki , w astrach z lat np. 94-97 napinacze mogą odejsc w przypadku gwałtownego chamowania , gdy pasazer np. spi i pas jest szarpniety mocno
