CC900 Walnięcie przy zapaleniu i drżenie na niskich obrotach
POMOCY !!!
Od jakiegoś czasu pojawił się u mnie taki problem:
Przy zapalaniu w pierwszym ułamku sekundy po "zaskoczeniu" silnika słychać i czuć pod nogami mocne walnięcie.
Jeśli silnik zejdzie na tak niskie obroty że aż się dusi ( np. gdy ruszę bez bez gazu i szybciej puszczę sprzęgło ) wtedy słychać takie samo walenie, tyle że aż do momentu gdy silnik wskoczy na wyższe obroty.
Gdy jadąc na niskich obrotach chcę mocniej przyspieszyć - to samo. Aż cały przód drży..
Co to może być???
O... Czy wymiana takiej poduszki to poważna sprawa? Jakie ewentualne koszty?
Tez obstawiam poduszke.
Wymiana troche problematyczna jest, koszty tez nie za niskie, w ASO trocha to kosztuje tongue.gif
> koszty?
Szczerze, to mam niewielkie doświadczenie z 900 w agencie dawałem jakieś 60-70pln za tylną poduszke. ASO moim zdaniem sobie daruj.
pozdro
> pozdro
no ja bym jeszcze obejrzał cały wydech czy się nigdzie nie obija. U mnie akurat wydech właśnie w ten sposób się obijał
Też to przerabiałem, ale stukało tylko przy hamowaniu silnikiem i szybkiej redukcji biegow.
Wydech to nie jest na pewno. Chyba jednak poduszka. Żadne chamowanie silnikiem, przyspieszanie czy cokolwieknie powoduje tego objawu - tylko i wyłącznie bardzo(za)niskie obroty o moment rozruchu.
