Wskaźnik temperatury
Czy da się jakoś sprawdzić czujnik do wskaźnika temperatury, bo mechanik mi powiedział, że raczej źle mi pokazuje.
Myślałem nad sprawdzaniem termometrem w naczyniu wyrównawczym (czy jest duża różnica między temperaturą w zbiorniku a przy czujniku - oczywiście teraz mam zacięty termostat, cały czas jest otwarty). Do ilu stopni można mieć otwarte naczynie wyrównawcze (żeby nie wykipiało) przy płynie Borygo EKO?
Hmm w wyrównawczym podobna temp ciepłe idzie do góry ok.gif a wykipieć ci nie wykipi zagrzej i powoli odkręcaj korek jak syknie i wysyczy to całkiem odkręć...
Ale po co ci wskazanie co do stopnia? waże żeby wogóle działało bo jak wyleci płyn żebyś zobaczył te 130 hahaha.gif
> Hmm w wyrównawczym podobna temp ciepłe idzie do góry a wykipieć ci
Chodzi mi bardziej o zbadanie wskazań w granicy 100 C, bo pomimo że włącza mi się wentylator to wskaźnik temperatury idzie cały czas do góry. I potem utrzymuje się w granicy 110 C. Mechanik mówi że wszystko jest OK, że jeśli co to właśnie wskaźnik temperatury.
wiesz co się dzieje z płynem jak ma 110 st. C ?
Niestety tak, ale chciałbym chociaż sprawdzić czy np. poprawnie wskazuje przy 95 C, bo jeśli będą relatywnie spore przekłamania to już wiadomo że z czujnikiem coś nie tak.
A tak przy okazji: Czy zagotowanie się płynu może spowodować uszkodzenie tego czujnika, bo przed ostatnim zagotowaniem się fury trzymał dużo niższe temperatury.
Ale w tym samym czasie został wymieniony czujnik włączający wentylator (bo to przez niego się zagotowało), więc nie wiem czy czujnik wentylatora później się włącza czy czujnik temperatury płynu źle wskazuje?
