pół osiki napędowe
Mam pytanie, muszę wymienić osłonę gumową na pół ośce od strony kołą. Czy w tej osłonie jest jakiś tawot czy olej? Jeśli tak to co i ile tego tam musi być? Dzięki za odpowiedż.
czyli chodzi cio o oslone przgubu??
tam jest tawot, kup zestaw a dostaniesz oslone, smar i opaske
Tak dokładnie o tą gumową osłone, byłem na przeglądzie i sie okazało że jest lekko przerwana, a przed zimą i zasolonymi drogami chce to naprawić, dzięki za odpowiedż.
jesli Ci chodzi o osłone przegubu ,to zacytuje niemiecka ksiazke naprawa opla"jesli sie stwierdzi ze popekała osłona gumowa to nalezy zlosnik.gif równiez wymienic przegub bo napewno jest juz uszkodzony" tyle ksiazka ,wiec nie czekaj na zime tylko kup gume,umyj dokładnie ,nowy smar i moze jeszcze pojezdzisz
> nalezy równiez wymienic przegub bo napewno jest juz
Dzisiaj kupiłem osłonę za 16zł ( guma+tawot+opaski) narazie tylko to założe bo pół oska chyba jest w dobrym stanie, tak mi się wydaje zobaczymy jak to rozbiorę, ta musiała nie dawno pęknąć bo jakieś 2 mce temu sprawdzałem te gumy i było wszystko ok. Ps. Dużo jest roboty z wymianą tej gumy?
jak odkręcisz nakrędke piasty- to może z 2,5-2h, robota prosta, ale brudna zlosnik.gif
jak odkręcisz nakrędke piasty to może z 1,5h. Robota raczej prosta, ale brudna... zlosnik.gif
jakies poł roku temu wymieniałem prawy przegub i oslone lewego ktora była popekana,
dwa tygodnie temu musialem wymienic tez lewy
