wycie skrzyni biegów?
Witam ! Mam escorta 1,6 i ostatnio zaczął mnie denerwować dziwny dźwięk podczas jazdy. Takie niby gwizdanie. Myślałem że to może łożysko ale chyba nie bo jak mi poleciało łożysko w cc to dźwięk był całkiem inny. Kiedy jade np 80 d 5 biegu to słychać najmocniej, jak wrzuce na luz to jhakby mniej(inaczej) było słychac.
Czy to może skrzynia wyć? Na 4 biegu to samo tylko w innym zakresie obrotów bo np na 5 przy 100 wyje a na 4 już nie.
Bardziej mi to przypomina dzwiek wyjącego wału w polonezie.
Od mniejwiecej miesiąca tak sie dzieje.
A sprawdzales czy masz olej w skrzyni biegow hmm.gif moze chodzi na sucho? hmm.gif
> A sprawdzales czy masz olej w skrzyni biegow moze chodzi na sucho?
Skoro był to chyba nie wyparował. Wycieków nie ma.
sprawdze dla pewności. Można zrobić ewentualną dolewke z jakiegoś innego oleju?
> innego oleju?
Raczej nie kombinuj z dolewkami, jeżeli oleju w skrzyni nie ma lub jest za mało, sprawdź skąd ucieka i przy okazji wymień cały olej.
> olej.
szczeże to nie sprawdzalem czy był i czy jest, ale skoro wszcześniej nic nie wylo to cos sie stac musialo.
Wycieków nie ma żadnych
No ale przejechalem jakies 1000 km, bo biegi wchodzily bez zająkniecia.
Pozniej autko stalo 2 dni nie ruszane. Po tych dwóch dniach po odpaleniu ze skrzyni wydobywal sie metaliczny pisk. W pierwszej chwili myslalem, ze to pasek wyje...
Po ogledzinach i nasluchu padlo na skrzynie biegów.
Ja tez myslalem, ze olej byl. Okazalo sie, ze skrzynia praktycznie suchutka. Olej wyplynal simmeringiem na wybieraku. Simmering nowka, olej nowka. Autko smiga dalej wink.gif
> U mnie wyło na 5 biegu, a raczej swistało jakbym mial turbo
> zająkniecia.
Zjem cos i ide sprawdzic olej.
Moze to jednak łożysko w ktoryms kole bo dzis sprawdzalem ze przy 80 km/h jak wcisne sprzeglo to tez podobnie slychac.
Jka sprawdzic czy lozysko jest zużyte?
U mnie po wcisnieciu sprzegła metaliczne chrobotanie uspokajało sie.
Sasiadzi diagnozowali, ze te lozysko dociskowe/oporowe.
Nim jednak dotarłem do mechmagika [po dwóch dniach], to chrobotanie ustalo, wiec mechanik nie mogl posluchac i wydac swoja opinie.
Uzupelnil tylko olej [robocizna 5 zl], a pozniej okazalo sie ze z simmeringa na wybieraku cieknie, wiec poszedl do wymiany i przy okacji caly olej do wymiany [25 zl z robocizna + simmeringiem, ktory zalatwil mechmagik].
Pozniej mialem mycie za free karcherem skrzyni biegow i okolic, bo byla usyfiona olejem.
Dzis jade do wlasnie na oglądanie czy gdzies jeszcze nie wycieka olej ze skrzyni.
można mieszać oleje przekładniowe bo nie wiem wiem jaki jest wlany?
Mi poradzono tak:
"Nie radze"
Wiec nie mieszalem, zreszta u mnie bylo praktycznie sucho. Wlewałem taki olej jaki producent zalecal w ksiazeczce obslugi z uwzględnieniem tego jaki był w sklepie motoryzacyjnym smile.gif
jesli nie łożysko w kole to ...
w skrzyni biegów,
> w skrzyni biegów,
> rozebrać i wymienić uszkodzone łożysko
Ok a co jeśli silnik jęczy? Mówię o Cordobie 1.4l 60 koni... Nie pracuje z normalnym odgłosem a jęczy confused.gif Co to może być? Silnik do remontu? Oleju ani też chłodziwa nie bierze, nie kopci, wydaje sie mieć odpowiednią moc.... co to może być?
> pracuje z normalnym odgłosem a jęczy Co to może być? Silnik do
może być pompa wody albo alternator,
pozdejmuj wszystkie paski (oprócz rozrządu zlosnik.gif) i zapal silnik, będzie wiadomo
ogólnie mówiąc, nie ma takiej opcji, ze silnik wydaje dziwne dżwięki, zawsze winny jest osprzęt
