Wbijanie biegów w agencie
Biegi nie chodzą mi tak jak powinny. Czasami jedynka mi nie chce wejść, dwójka czasami i trójka. Czasami biegi mi wchodzą idealnie, ale przeważnie muszę się bawić z wbiciem przeważnie pierwszego biegu.
Wymieniłem ten zestan regenere do drążka, wymieniłem ten dolny krxzyżaczek i jest nadal to samo.
Jaka może byyczyna :>?? Gdy szukałem coś pisaliście o jakiś linkach/ciegnach, że mogą być źle wyregulowane... Gdzie one są i jak można je wyregulować, aby było dobrze. I przedewxszystkim czy to jest właśnie ta przyczyna.
> Witam,
> pierwszego biegu.
sprawdź poduszki skrzyni biegów jesli się wyrobiły to biegi będa cieżko wchodzić
pzdr
>Cześć. Tak jak kolega wcześniej powiedział mogą być poduszki wywalone. I to może być przyczyna. W 700-ce nie ma cięgien tylko jest drążek wraz z krzyżakiem.Można też wyregulować biegi ale trzeba odkręcić od spodu pokrywę drążka zmiany biegów(4 śubki) a następnie odkręcić dwie śruby mocujące drążek do wybieraka. Obracając drążek można wybrać odpowiednie ustawienie. Nie dużo roboty ale musisz uważać aby nie ukręcić tych śrubek(dość często się to robi) i mieć odpowiedni zestaw kluczy. Powodzenia
A jak mam to wyregulować :>?? Jakieś porady ?? żebym bardziej nie zepsuł niż jedst
A może brak oleju w skrzyni? Ja miałem podobnie. 1 ciężko wchodziła. Czasami się tak drążek przyblokował że nie dało się nic zrobić. Okazało sie że olej wyciekł a ten co pozostał nie mozna nazwac olejem. Dodatkowo w skrzyni miałem troszke wody. Po wymianie oleju jest o wiele lepiej.
wymieniałem uszczelniacze przy skrzyni i koleś dolał oleju do niej... Więc jest...
> Więc jest...
hmm ja miałem tak w starej skrzyni ze panienka jezdziłą bez jak kupiłem uszczelniłem dolałem oleja ale i tak z 1,2,3 były czasem problemy,czasem było super a czasem kilka razy musiałem wbić. popatrz na poduche bo ona też może dawać w dupsko smile.gif
A ja mam przy okazji pytanie. U siebie mialem wymieniany olej z 1,5 roku temu. W jaki sposob moge sprawdzic czy olej nie wyciekl?
(1.1 SPI)
