czujnik temperatury zewnętrznej
pewnie już było to wałkowane ze 1000 razy ale nie moge znależć w archiw. problem jest taki przestała mi sie wyświetlać temperatura zewnętrzna są tylko kreski za ch....ery nie moge go znależć powinien być gdzieś w zderzaku ... ale nic tam nie widze mile widziane jakieś zdjęcie lub manual naprawy hmm.gif pozdrawiam...
jeste w pracy więc nie mam troche czasu na kombinowanie w asterce ale co zczaiłem to że na wyświetlaczu wyskakuje mi
1.f-12 rozpoczęcie procedury odczytu
2.f-169 za niskie napięcie
Witam.
Jak miałem takie kreski na wyświetlaczu to pomogło wyjęcie i włożenie wtyczki czujnika (nie kontaktowało).
A ten czujnik powinien być gdzieś w zderzaku od strony kierowcy lub okolicach zderzaka (ja miałem w "podłużnicy").
lukam lukam i nic tam nie widze czy ja jestem ślepy czy to jest gdzieś schowane? niewiem.gif
> mile widziane jakieś zdjęcie lub manual naprawy pozdrawiam...
Czujnik znajduje się w zderzaku przednim po stronie kierowcy w okolicach gdzie zderzak jest wygięty. Patrząc na zderzak od dołu zobaczysz otworek z zatrzaskami to jest właśnie czujnik (czujnika nie widać bo znajduje się po wewnętrznej stronie zderzaka)wypnij i przeczyść powinno pomóc
pozdro
dzienki bardzo znalazłem ale czyszczenie nic niedało kicha nic nie pomaga nie moge sprawdzić czy dochodzi prąd bo nie mam czym
