Przekaźniki do świateł mijania i długich
Czy ktoś wstawiał przekaźniki?
Pomierzyłem spadki napięć między aku i żarówkami i mam 0,6V, ale po wymianie przełącznika i czyszczeniu instalacji (poprzedni wyłącznik uległ spaleniu.
Wertując schemat znalazłem problem, bo żarówki w reflektorach są pod "ochroną" układu Check Control.
Chciałem podłączyć przkaźnik jak najbliżej żarówek, a wtedy układ może wykryć błąd.
Miałem zamiar dać 1przekźnik do mijania i 1 do długich.
Ktoś ma jakiś doświadczenie, pomysły odnośnie problemu??
> Witam
> może wykryć błąd.
> za wszelkie pomoce wielkie dzięki
witam.
to fakt CHECK KONTROL jest czuły na rezystancje obwodu.
Ja jak zakładałem to wyrzucał mi błąd tylko dlatego że miałem żarówki 5W oryginalne, jak zapodałem 10W (tył postojowe) to problem znikł.
aczkolwiek przekażnik nie powinien robic problemów ale najlepiej sprawdzić wstawiając gdzieś przed żarówki bez ingerencji w instalacje i jak będzie ok to wtedy przerabiać
pozdro
Poszukaj na stronce/forum nubiry tam kiedys widziałem manual do zakladania przekazników do swiateł w nubirze - ma ten sam problem.
Zamontowałem przekaźniki.
Światła świecą o wiele lepiej, znacznie dalej sięgają.
CC nie wykrywa błędu z żarówek - przynajmniej u mnie.
Jeszcze tylko nowe żarówki.
Polecam taką modyfikację.
Kolega ma tak przerobione zasilanie w Gofrze 2 i faktycznie roznica jest kosmiczna ok.gif
