Problem z zapalaniem SC900
Auto nie zawsze odpala z rozrusznika.
Rozurusznik, akumulator w porzadku. Pięknie kręci
Problem wystęuje przeważnie gdy jest ciepło na dworze.
Czasami gasze i zapalam go po 20 razy w ciagu dnia i jest w porządku.
Czasem zrobie postuj na 2 minutki i juz nie moge go odpalic. Nie strzela, nic nie dymi. Kręci i nic...
Co dziwne, dodam ze popych nie ma problemu z zapalaniem.nigdy,
Jakies propozycje, diagnozy ? Od czego zacząć ?
Pomocy ! bo nic w archiwum nie znalazłem
Pozdr.
> Witam
> tylko nie zawsze jest ten drugi do pchania
> Pozdr.
> Witam
> Pozdr.
Dziwne.Tak myślę że może czujnik położenia wału pada bo to jest jedyny czujnik którego uszkodzenie uniemożliwia uruchomienie samochodu-potwierdzałaby to mozliwość uruchomienia na pych(czego btw się nie powinno robić-katalizator i sonda lambda bardzo tego nie lubią crazy.gif)
> Witam
> Pozdr.
sprawdz to o czym juz koledzy wspomnieli oraz przewody z rozrusznika bo moze gdzies cosik byc nie teges
> nie lubią )
dla mnie też dziwne,
dodam jeszcze ze jak niechce zapalic i zostawie go na okolo 2h godziny to kreci i zapala odrazu.
To może zawsze niechcij go zapalić i po problemie?(żart spineyes.gif)
Czyli ma to jednoznaczny związek z temperaturą-posprawdzałeś połączenia czujników,styki centralki i wszystkie masy?A lampka ECU się nie świeci jak już chodzi?
Dzieje mi sie dokladnie to samo... Jak mu sie chce to odpali a jak mu sie nie chce to nawet po 5 min od zgaszenia silnika nie odpala
tongue.gif ten caly czujnik sprawdzalam i u mnie wsio OK.. Dzisiaj auto nie stwarzalo problemow crazy.gif
> To może zawsze niechcij go zapalić i po problemie?(żart )
to sie wszystko kupy nie trzyma spineyes.gif , bo jak jest chłodno to wszystko jest ok. A zimą w ogóle nie ma problemu. Wiem bo problemy zaczely sie latem 2005, na zimę wszystko ustało. Teraz też idzie zima smile.gif ale problem będzie na wiosne wink.gif
> to sie wszystko kupy nie trzyma , bo jak jest chłodno to wszystko
> zima ale problem będzie na wiosne
No tak to już z fiacikami jest że potrafią byc kapryśne-mój jak jest ciepło to nie bardzo posiada synchronizator pierwszego biegu....a jak jest zimno/zima to posiada go bardziej zlosnik2.gif i parę takich by sie znalazło...ale generalnie to bardzo dzielne woziki są drive.gif
mam ten sam problem od lata 2005 i do dzis nie wiem co to ...identyczne objawy...u mnie odpali dopiero jak go żyłuje i dodaje gazu potem strasznie wali benzyną. Czyściłem czujnik połozenia walu i sprawdzalem przewody. CC 903 gaznikowe....w moim poscie ktos chyba jeszcze pisal o czujniku temperatury cieczy ale to juz nie wiem czemu confused.gif
