ruszająca się kolmna zawieszenia
mam problem w moim escorcie. Dziś sprawdzałem luzy na kołach i ku mojemu przerażeniu zauważyłem że przednie koło od strony pasarzera po podniesieniu auta na podnośniku rusza się tak jakby nim skręcać tylko, że razem z całą kolumną czyli amortyzatorem i sprężyną. Ruchy można wykonywać ok 2 cm może więcej przy czym drugie koło nawet nie drgnie.
A podczas jazdy np : przyspieszanie, hamowanie auto pływa po drodze.
Co to moze być? Wachacz do wymiany?
jeśli drugie ani drgnie, to wyglądałoby to na gałkę, ale za duży coś ten luz...Moze być i wahacz.
Tylko że to rusza się razem ze sprężyną i amortyzatorem.
Kiedy podniosłem z drugiej strony to ruszając jedno kolo (to dobre) 2 ruszało się tak samo.
No to być może górne łożysko kolumny odmówiło dalszej współpracy, albo tylko poluzowało się mocowanie.
to jest myśl. jutro do mechanika jade i zopbacze co on mi powie
Problem w tym ze w escorcie lozysko oporowe to najtrwalszy element zawieszenia.
> sprężyną.
Amorek jest wlozony w zwrotnice, a kolo jest (w duzym skrocie myslowym) do zwrotnicy przykrecone. Wiec ruszajac kolem musisz rowniez ruszac amorkiem.
Swozen w jakim stanie? Byl juz wczesniej zmieniany? (jest na nitach czy na srubach?) moze wyrobilo sie mocowanie swoznia w wahaczu? Te 2cm to zmierzone czy na oko? Bo to by "kazalo" wykluczyc koncowke jak i drazek kierowniczy (nie ma mozliwosci zeby zrobil sie tam az taki luz. Predzej by wypadlo cale "jablko" ze srodka) Poza tym, jesli koncowka i drazek serio by byly w takim stanie, to swozen i tulejki wahacza na pewno nie sa w lepszym spineyes.gif
jest też tam coś takiego jak stabilizator i to on też mógł się wybić.
Jutro jade do mechanika
> wybić.
Stabilizator? W zyciu. To co moglo sie wybic (i to co najczesciej puka) to lacznik drazka stabilizatora ale przy wybitym laczniku a sprawnym swozniu i tulejkach kolo nie ma prawa sie ruszac.
Odczytujac jeszcze Twoj skrot myslowy "stabilizator(...)mógł się wybić" to mozliwe, ze chodzi Ci o gumy drazka stabilizatora, ale one rowniez nie wplywaja na "ruchliwosc" kola.
> Powodzenia
dokładnie chodzi mi o łącznik stabilizatora. Taki z gałkami. Oglądałem go dziś i z tej strony z której koło się rusza wygląda jakby miał zaraz wylecieć. Z drugiej strony wygląda lepiej.
Na forum escorta wyczytałem, że jeśli auto pływa na drodze to są do wymiany gumy w stabilizatorach czyli ten trop.
Dzięki
