benzyna w dolocie w x16xel
Zrobiło sie tak że od jakiegos czasu musze nieco dłużej pokecić aby odpalił na zimno. Przyjżałem sie silnikowi i poczułem zapach benzynki w obudowie filtra powietrza. A benzyna w x16xel wtryskuje sie przecież bezpośrednio.Dociekając zdjąłem wężyk podciśnienia regulatora ciśnienia paliwa i było tam paliwo. Czyżby regulator ciśnienia przepuszczał paliwo? Jenak po odpaleniu silnika ze zdjętym przewodem paliwo z regulatora nie wypływało. Czy ktoś miał coś podobnego. Amoże ta benzyna pochodzi z wstryskiwaczy (cofa się z nieszczelnych zaworów czy coś podobnego- nadmienie że zawory były robine w zime)
To raczej regulator coś popuszcza hmm.gif.
Benzynka jest wtryskiwana przed zawory dolotowe, a nie bezpośrednio do cylindra.
> To raczej regulator coś popuszcza .
> do cylindra.
A może rozrząd sie coś przestawił tak że wtryski lecą na zmkniete już zawory - ale to chyba niemożliwe. Silnik chyba by ledwo rzeził - a ten chodzi i mocy mu nie brakuje /moze nieco na jałowych coś nierówniej jakby -ale pewno ma zbyt bogtą mieszankę. Żadnych błedów w pamieci. Też podejrzewam ten regulator ciśnienia tylko czemu z niego nie leci jak zdejme weżyk . Musze poświęcić się i zdjać kolektor dolotowy aby zobaczyć na oko skad zacieka. Jeśli zdążę przed odparowaniem benzynianego zacieku. Albo najpierw pojeźdzę ze zdjetym i zatkanym weżykiem od regulatora.
Może jazda na LPG wpłyneła na uszkodzenie regulatora? Bo pompa ciagle pompuje paliwo w obiegu.?
Zawsze mnie spotka jakieś gówniane cuś - nie mogło mi np. koło się urwać.
Niech kolega nie kracze z tym kołem 270751858-jezyk.gif bo były by większe koszty.ja męczyłem sie dwa lata z nawaleniem sądy(wymieniłem 5 szt) angryfire.gif
> Niech kolega nie kracze z tym kołem bo były by większe koszty.ja
Może nie wypada tak pisać. Ale czuję sie znacznie lepiej jak sie wie że inni też maja poważne problemy. Jakoś lżej człowiekowi - bo czasem człowiek mysli że wisi nad nim jkieś fatum i że tylko mnie sie przytrafiaja najgorsze żeczy.
Czyli forum moze być lekarstwem na stres i wpływa na życie psychiczne - dzieki za wpis bo mialem podpalić złomostwo jako ze śmierdziało paliwem toby szybko poszła ta ostatnia przy nim robota.
O jak dobrze że nie tylko ja mam takie biedy.
