a moze by tak przejść na minerała????
Witam!!
Mam taki mały dylemat..... Jeżdze na półsynetyku (wcześniej 2x lotos i było spoko a teraz Orlen dał popalić chyba) i zastanawiam sie czy nie przejśc na minerał. Jak jest zimno to popychacze z rana troche postukują, prawdopodobnie mam tez do roboty uszczelniacze zaworów, bo przy odpalaniu troche sobie zakopci i już troche oleju ogólnie ubywa. Trzecim powodem jest to, czy chyba zleksza sie rozciekł, tzn chlipie wg zdania 2 fachmanów uszczelniacz wału od strony skrzyni (więc gruba robota z jego wymianą). Czy wymiana oleju na jakiś dobry minerał pomógł by na opisane powyżej dolegliwości?? Jeśli tak to w jakim stopniu
PS Wszystkie opisane powyżej rzeczy sprawiają, że troche tego oleju schodzi, tzn ze 3 setki na tysiąca, ale to różnie bywa. Pzdr
achaaaa, auto jest z 95 roku, na blacie autentyczne 90kkm
> Witam!!
A nie lepiej zrobic remont i zalac czymś porządnym i miec spokój na następne 90kkm? wink.gif
> następne 90kkm?
może nie remont , wymienić gumki oink.gif uszczelniające i wyjąć uszczelniacz wału- ogólnie wsio gra- fura bangla wporzo i poprostu nie wiem czy jest sens ją krzywdzić minerałem. Jest jeszcze kwestia kosztów sick.gif.Jak myślita chłopaki, tylko nie wszyscy razem.
> przepraszam, ciagle mowimy o dziesiecioletnim cinquecento?
zważywszy, że fabryka je zalewała mineralnym..... Sam nie wiem, a Ty mówisz że nie bedzie czuł sie skrzywdzony. Jak z opisanymi dolegliwościami??
> dolegliwościami??
lepiej zrobic nieszczelnosci bo i tak rozgrzany mineral bedzie dalej uciekal przez uszczelniacz sick.gifmozesz spróbowac na pierscienie pomoze ale z uszczelniacza sie dalej bedzie lało
> uciekal przez uszczelniacz mozesz spróbowac na pierscienie
z pierścieniami jest wszystko halo i takiej wersji bede sie trzymał. Wszystko przez gumki (ponoc) uszczelniające zawory czy jak sie tam to zwie
> tam to zwie
no to zrob glowice i wymien uszczelniacz i jeździj dalej na pół syntetyku palacz.gif
90 kkm i takie jaja? hmmm.... a kolega jaki styl jazdy preferuje? cfaniaczek.gif bo remont silnika 900 to się robi przy 250 kkm...
Wlej minerała!
ps. ale na 15W40 popychacze się będą bardziej tłukły niż do tej pory
> Witam!!
a mowilem zebys nie jezdzil na tym syfie? A tak to masz widze troche kosztow frown.gif
> kosztow
Ludzie ulegają strasznie reklamom... blondyna cycem przy aucie machnie, gość powie że technologia NASA i ludzie kupują 893goodvibes.gif
nie bardz taki straszny grinser006.gif miej troche dobrego serce.gif bo Pablo sie doluje problemami a Ty go dobijasz smile.gif
to nie jest remont silnika ludzie drodzy, marti napisz im co to jest remont........
styl jazdy perferuje normalny a co on ma do żeczy w wyżej wymienionych dolegliwościach??
> nie bardz taki straszny miej troche dobrego bo Pablo sie doluje
cichoo, tera zalewam coś porządnego- Texaco Valvline 10W 40 chyba i trzeba będzie zainwestować ze 3 i 0,5 stówki na uszczlnienie silnika, no ale cóż zrobi sie przy okazji jeszcze głowiczke na lustro i bedzie gites.
> Ja sie tak łątwo nie poddaje, trzeba walczyć
> policz ile zaoszczedzisz na wydane pieniądze na dolewki
a tak poważnie to ja lubie swój silnik i mimio że ma już 10 lat, to go nie skrzywdze minerałem, skoro dotąd śmiga na semi. pzdr
