...:::ZAMEK:::...
Problem jest taki ze w drzwiach od pasazera wkladajac kluczyk do zamka kreci sie on w 2 strony a nie zamyka drzwi sick.gif Da sie naprawic samemu hmm.gif
> zamka kreci sie on w 2 strony a nie zamyka drzwi Da sie
> naprawic samemu
Takie objawy to zazwyczaj świadczą i tym że amator cudzej własności złamał zamek... sick.gif
Trzeba rozebrac dzwi i sprawdzic wyjac zamek i zobaczyc co mu dolega moze jakies ciegno spadlo albo cos u mnie nie kreci sie w zadna strone i wiem ze jest do wymiany a stalo sie to przez te rozne siuwaksy ktore niby maja usprawnic zamek...pozdrawiam
> naprawic samemu
zainwestuj w nowe wkladki waytogo.gif przynajmniej 1 kluczyk do wszystkiego bedzie.....nawet do baku 893goodvibes.gif
> złamał zamek...
akurat nie mozliwe bo wsiadalam do auta przyjechalam do katowic na targi i juz nie zamknelam wczesniej bez problemu wink.gif
> zainwestuj w nowe wkladki przynajmniej 1 kluczyk do wszystkiego
mowisz
dzieki za rade .. Pozdrawiam rowniez
> mowisz
> tak czy siak mialam 1 kluczyk do wszystkiego
skoro wczesniej bylo ok to moze tylko jakies ciegno dalo d**y ,,,,,,yyy ...znaczy ciala grinser006.gif
ewentualnie spraw se centralny na pilota......alarmom mowie stanowcze NIE po tym jak moj sei zbuntowal....musialem wyrwac chwasta palacz.gif
...mozliwe
a ja sie podlacze jaki koszt nowych wkladek 2 drzwi,stacyjkai bak ? kupi sie w normlanym moto czy odrazu ASO?
ja kupiłem na giełdzie kpl 5 wkładek do seja za 50 zł
nie wiem czemu tak tanio, a chyba oryginały bo nawet karta kodowa była w tym
> była w tym
Może z "niskooprocentowanym promocyjnym kredytem były"...a po resztę przyjdą po auto? crazy.gif
do cc kupilem w motoryzacyjnym kupilem za 52 pln - stacyjka, 2x drzwi, bagaznik, bak
nawet kluczyk sie zbytnio nie rozni tylko zamiast loga FIAT jest jakies blizej nieokreslone smile.gif
> naprawic samemu tam są takie 2 wąsy z tyłu może któryś odpadł ??
proponuje rozebrać i zobaczyć co wnim nie tak są 2 mozliwości albo bedzie się dało naprawić albo nie smile.gif może coś zmieniło swoje miejsce w wkładce. może to jakaś pierdoła coś sie zawiesiło albo coś w tym stylu, może odmrażać zadziałał smile.gif
