hamulce - zaciski nie odbijają
Mam taki problem w SC, że po puszczeniu hamulca, zaciski nie odbijają i klocki cały czas trą o tarcze hamulcową... Co może być tego przyczyną?? Co należy wymienić?? Tarcze i klocki już mam, bo stare są już zużyte, ale co jeszcze trzeba by wymienić?? I jeszcze jedno pytanko: w jakiej kolejności odpowietrzać układ hamulcowy??
> hamulcowy??
Miałem to samo w Agencie. Brat kupił zestaw regeneracyjny do zacisków to są 2-3 gumki. Rozkręcasz zaciski smarujesz, oczyszczasz skręcasz i włala smile.gif
> skręcasz i włala
Czy tłoczki, a co za tym idzie pierścienie uszczelniające mają taki sam rozmiar jak w UNO lub Polonezie?
> skręcasz i włala
Tego Ci nie powiem, ponieważ się na tym nie znam. Wiem tylko że brat mi kazał powiedzieć w sklepie: zestaw regeneracyjny do zacisków do Cinquecento, te gumki co są w zaciskach. Kupiłem je koszt 12 zł za komplet na jeden zacisk przyjechałem do domu dałem mu to, a na moją nieobecność mi to naprawił. Wiem że można kupić również sam tłoczek do zacisku bo w jednym sklepie mi proponowali. Ale gdy się dobrze wyczyści będzie chodziło tak samo jak na nowym tłoczku smile.gif
> hamulcowy??
Czy masz takie dziwne uczucie jakby pedal hamulca podczas wciskania gdy jedziesz najpierw lekko wchodził a potem był bardzo twardy?? Jeżeli tak to zmień elastyczne węże hamulcowe bo guma w nich sparciała i robi się zastawka. Wymień na dobre albo fiatowskie, nie kupuj taniochy bo tam stosują za miekką gumę i zwiększa to efekt fadingu.
> hamulcowy??
Wszystkie nie odbijają-sprawdzałeś?Mało to jest prawdopodobne,żeby wszystkie stanęły:rzekłbym nawet,że nie możliwe.
