Czy ktoś rozbierał puszkę przy silniku wycieraczek?
Pytanie mam jak w temacie. Koło silnika wycieraczek jest czarna puszka. Co tam siedzi? Muszę coś pogrzebać bo robi mi si ę jakieś zwarcie mad.gif
Przy ostatniej deszczowej przejażdżce wyłączam wycieraczki a one malutkimi skokami idą do góry yikes.gif
Podejrzewam że może właśnie gdzieś na podszybiu coś woda dostała się tam gdzie nie powinna.... hmm.gif
Czekam na sugestie.
PS. Jak się asterka wysuszyła to wróciło do normy no ale to problemu nie rozwiązuje
> Może jednak somebody coś wie....
> (temat odjechał na 2 stronę bez odzewu)
witam.Ja rozbierałem tą puszke,miałem podobnie ale u mnie wycieraczki stawały na biegu czasowym.Rozebrałem i okazało sie ze byla zwara i styk przepalil plastik i taką blaszke po której chodzi mechanizm czasowy wycieraczek.Rozebrałem to do konca,poczyściłem a dziure ktora mi została po wytopieniu zalałem poxipolem,utwardzony klej wyszlifowałem do powierzchni blaszek i jest oki.Złozyłem i chodzi pieknie.Radze własnie tam spojrzec pewnie masz podobnie i zatrzymuje ci sie wpodobnej sytuacji.Powodzenia
AstraII 1.6 16v 99r
Wielkie dzięki za info.
Powiedz jeszcze (PLISSS) w paru zdaniach jak to wymontowałeś. Trzeba wyciągać ramiona wycieraczek czy wystarczy samą puszkę (ewentualnie z silnikiem) zdemontować?
> Witam wszystkich kącikowiczów w poniedziałkowy ranek
> jakieś zwarcie
> Wracam je wajchą spowrotem na dół a one znowu.....
> Czekam na sugestie.
> nie rozwiązuje
Tak trzeba wymontować ramiona,tylko pamietaj jak były ustawione,bo mozesz miec póżniej problem ze złożeniem,ale to nic trudnego.Ja zapomniałem ale złozyłem oki:)Powodzenia
THX za wskazówki.
Obyło się bez specjalistycznych narzędzi?
