Pompa w 1,4??
Witam. Rano miałem przygody z zapaleniem samochodu. Jak odpalałem na benzynie nie zapalił, zapalił awaryjnie na gazie. Potem przełączyłem na benzynę i zgasł. Podejrzewam pompę i teraz pytanie co sprawdzać?? Czy duże są to koszty?? Czy używka z 1,6 podchodzi do 1,4?? Ponoć większe ciśnienie?? Na co patrzec i sprawdzac?? Poradzcie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie pamiętam dokładnie Zembowicza, ale podobnóż 1,4 i 1,6 mają taką sama konstrukcję. Choć podobnóż inni producenci. Koszt całej pompy ok 400 zeta.
Sorry za powtarzające się "podobnóż".
> Tak tylko pytanie czy ciśnienie może być większe?? Ja mam dojście do
> używki z 1,6 ale zastanawiam się jak to ciśnienie wpłynie na
> monowtrusk?? Ponoć łatwo ją samemu wyjąć więc sprawdzę w
> realu:-))
o ile mi wiadomo to 1,4 ma wyzsze cisnienie tak naprawde tylko inne sa cisnienienia regulatorow cisnienie paliwea w 1,4 1 bar w 1,6 3 bary
no wiec odpowiadam na twoje pytanie
wyregulowac na wtryskiwaczu tez dobre smile.gif nie ma takiej regulacji chyba ze to lancia integrale smile.gif
podejsc podejdzie z 1.6 tylko musisz pamietac zeby kupowac taka do modelu przed 99 roku jesli chcesz sama pompe wymienic to 1.4 posiada pompe boscha a 1.6 walbro inne mocowania i ksztalt
ale dla chcacego nic trudnego
sama pompa boscha - 320 zeta walbro 390 zeta 0czywiscie nowa
pozdrawiam
Miałem to samo niedawno. Powód jeździłem na gazie mając dość dużo paliwa w zbiorniku. Ponieważ pompa cały czas chodziła paliwo dość skutecznie pozbyło się zapewne stalych cząstek i po pompie. Teraz jest nowa ale założony przekaźnik odłączający ją przy pracy na gazie. Może nie jest źle i sparwdż bezpiecznik 10A, jest w komorze silnika, umiejscowiony przy podszybiu.
dzis sam naprawiłem pompe:-)) Zacząłem wszystko sprawdzać i wyjmować, okazało się ze wystarczyło wyjęcie wtyczek z pompy aby wszystko się naprawiło:-)) Przeczyściłem styki i mocniej powciskałem i pompa szumi bardzo cicho a autko ładnie dziala:-)) Czasem takie pierdoły robia to ze zaczynam mysleć o duzych wydatkach a trzeba było po prostu poczyścic bo kużu na pompie co niemiara:-))
  • Dodaj nową pozycję...
