Zbiornik spryskiwacza - jak wyjąć ??
Cholera...trochę mnie zaczynaja irytowac usterki w moim wózku. Dzisiaj, po nalaniu zpłynu zauwazyłem, ze rzeczony cholernik cieknie i w ciągu 3 godzin zostałem bez płynu. Mam niejasne podejżenia, że podczas wymiany altka fachmiani mogli go dziabnąć (choc zdaje mi sie to mało prawdopodobne). Ale do rzeczy - czy da się go zdemontowac bez rozbrajniania połowy samochodu ?? Nie usmiecha mi się zedejmowanie błotnika a chyba od góry nie wyjdzie, nawet jak zdemontuje zbiornik wyrównawczy chłodnicy. Pozostaje demontaż koła, nadkola...dobrze kombinuję?
ja zadelem dokladnie takie samo pytanie, chyba tydzien temu, tylko, ze dotyczacy dolnej obudowy filtra powietrza. chlopaki poradzili aby zdjac wewnetrzne nadkole i od dolu wyjdzie. bo tez mialem koncepcje odkrecania blotnika, a zeby to zrobic to pol przodu trzeba rozebrac.
innej możliwości nie ma. Niby mozna by błotnik zdemontować, ale wtedy nadkole też trza zdjąć zlosnik.gif
no chyba, ze ktos ma za duzo wolnego czasu...
> Zrob to od nadkola. Po zdjeciu blotnika wyglada to tak:
co to za czarna puszka od której odchodza niebieskie przewody???
> bardzo dobrze kombinujesz
Ja swój zbiornik wyciągałem i zakładałem z góy bez większych problemów (JTD, lewa strona). W 1.4 się nie przyglądałem, ale tam jest po prawej zbiornik.
Bez większy problemów. Dwie śruby z góry. ręką od przodu i od dołu i powoli się wysuwa.
A jak Ci płyn ucieka to sprawdź najpierw wężyki przy silniczku, może Ci tylko strącili. To są gumowe weżyki, które są tylko nałożone bez żadnych zacisków.
w 1.4 może tak, ale ja mam 1.8 i trochę mniej miejsca 270751858-jezyk.gif Węzyki siedza na swoim miejscy, ewidentnie kapie to gdzies spod spodu. frown.gif
---rozumiem, że mam przypiździć autkiem tak, by nadkole samo odskoczyło lub nadawało się tylko do TAKIEGO demontażu 270751858-jezyk.gif. ?? Sorki, ja już to ćwiczyłem 270751858-jezyk.gif
Oki, dzięki (Tobie i innym) - będe się męczył w przyszłym tygodniu
> w 1.4 może tak, ale ja mam 1.8 i trochę mniej miejsca Węzyki siedza
miałem identiko objaw
okazało sie, że zbiorniczek miał delikatne pęknięcie
dosłownie ryska jak włos. Dopiero jak napełniłem zbiornik wodą po demontażu to zauważyłem miejsce przecieku.
Zbiorniczek dałem do zaspawania (10 zł) i jest ok
ja sam zaspawalem
u mnie przyczyna [pekniecia bylo to ze jak po dzwonku zalozyli nowy to mocoawania nie dokladnie ponaciagali i byl mocno rozciagany i pek w koncu
zas[awalem go tworzywem z jakiego zostal wykonany czyli HD-PE ktore wziolem z banki po plynie spryskiwaczy
> odskoczyło lub nadawało się tylko do TAKIEGO demontażu . ??
> ćwiczyłeś, ale qrna nie tym bokiem co trzeba
----no bo ja po całości sobie przygotowałem - jeden i drugi błotnik, no i jeszcze silnik, to tak, coby tez go wyjąć na wszelki wypadek 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
> wypadek
miałem to samo ,trzeba zdjąć koło,odkręcić nadkole i jest dojście do spryskiwacz za spawanie płaciłem 5 zł.
Przyjrzalem sie dokladnie i przypomnialem sobie caly proceder. Strasznie przepraszam za drobne wprowadzenie w blad bow.gif
Oczywiście nadal da się to zrobić z góry... ale z jedną operacją więcej (przynajmniej w JTD).
To wygląda tak (od lewej):
nadkole | zbiornik spryskiwacza | zbiornik płynu chłodzącego
Zbiornik płynu chłodzącego też trzeba też odkręcić z mocowania. Przewody zostają - są silno zamocowane więc nie powinno być problemu, ale uważać nie zaszkodzi smile.gif Jego poluźnienie umożliwia odsunięcie go kilka centymetrów w prawo. To z kolei pozwala spokojnie wymontować zbiornik spryskiwacza.
Powodzenia w dłubaniu.
ano ja - to mój poprzedni wozik. Niestety, dostał solidnie . Ale spełnił najważniejsze zadanie - przezyłem... (choć poducha mi się nie odpaliła) ...ale to już
to przykre gdy furka tak wyglada, ale mi chodzilo o to, ze wyglada jakby jakas ciezarowka po masce przejechala... crazy.gif
oki, raz jeszcze thx. we wtorek zabiore się robótkę
nie, to wynik lustrzanego odbicia w jedną i drugą barierkę na trasie AK
a no chyba, ze tak... crazy.gif wazne, zes caly, jak juz zreszta zauwazyles palacz.gif
I jak? Udało się?
Chcialbym potwierdzenie swojej teorii - odkręcenie zbiornika płynu chłodnicy (bez wyciągania) i wyjęcie zbiornika płynu od góry. Z tego co widzę na forum więcej osób miało problem ze zbiorniczkiem i kombinowali na różne sposoby. Jeżeli tobie się również uda to będzie dobry początek referatu smile.gif
Jeszcze jakbyś fotkę zrobił przy pracy...
----kruca bomba....się jeszcze nie zabrałem za to. Pogoda dopisuje to i spryskałki nie trza uzywać 270751858-jezyk.gif A tak serio to nie miałem czasu. Spróbuje podejśc do tego w ten łikend, dokumentację oczywiście zrobię dla przyszłych pokoleń wink.gif
