silnik gasnie na luzie podczas jazdy na gazie pomocy!!!
Witam! Jak w tytule mam problem z jazda na gazie, kiedy jade 80km/h i wiecej i wrzuce na luz to obroty spadaja do 0 i auto gasnie, nie mam pojecia dlaczego bo oprocz tego auto smiga jak nalezy, na benzynie nie ma tego objawu, doradzcie prosze co to moze byc, niestety serwis który montowal gaz jest w Plocku a ja mieszkam w Krakowie wiec wizyta u nich raczej odpada frown.gif
to normalnie w gazie... benzyny tak lawo powietrzem nie rozrzedzisz wink.gif
opcje sa 2
przeprojektowac sobie dolot powietrza za pomoca kawalka gietkiej rury i tasmy klejacej
albo oduczyc sie jazdy na luzie - co pojdzie Ci i innym na zdrowie
natomast problem jest jakby gasl przy dojezdzaniu np do skrzyzowan i dohamowaniu
moze to tez byc kwestia regulacji
W zasadzie tak ma być. Mieszanka PB z powietrzem spala się w szerokiej proporcji, a gazu w wąskiej proporcji. Reduktor + dość długa droga dolotu gazu do miksera ora wahania ilości powietrza wynikające z operowania gazem i KSZTAŁTU dolotu powodują zachwianie równowagi mieszanki i gaśnięcie silnika. Im nowsze reduktory tym jest lepiej. Mój pierwszy 6 lat temu zachowywał się jak Twój. Obecny nie gaśnie. Dolotu nie przerabiałem. Konstruktorzy poto go tak zrobili żeby było dobrze. Tylko jazda na biegu, nie na luzie i problem z głowy.
> a po co jezdzisz na luzie?
> opcje sa 2
> i tasmy klejacej
> dohamowaniu
> a w ogole to sie kwalifikuje na kacik gazowy
no mam ten problem rowniez podczas dojezdzania do skrzyzowania, pozatym cos chyba nie jest tak skoro przez caly czas nic takiego sie nie działo,
tylko problem polega na tym ze gasnie przy dojezdzaniu np do skrzyzowania a to juz denerwuje, dzieje sie tak od tygodnia wczesniej tego nie bylo, co robic? a moze reduktor przeczyscic jest zamontowany brc, albo filtr powietrza jest przypchany musze jutro sprawdzic
Ile ma przejechane reduktor? Możliwe że zebrała się gazolina na membranach- wtedy zazwyczaj gaśnie na zakrętach. Jak nie to wystarczy skrucić bajpas , czyli popyścić sróbę od wolnych obrotów (z czuciem). W ostateczności można całkowicie odkręcić, ale będzie więcej palił.
PS> W przypadku padniętych membram najlepiej wymienić cały reduktor.
sporo jakies 50 tys. ale zawsze zimny jezdzi na benzynie, a w zimie stal w garazu, podjade do gazownika zeby sposcil to czarne cholerstwo z reduktora ( w poprzednim lanosie po 60 tys bylo go bardzo duzo) i sprobuje odkrecic troszke srube od obrotów na reduktorze moze pomoze, dzieki za rade
Potwierdzam tezę o przerobieniu dolotu powietrza do filtra , jak będzie ssał z komory silnikowej 100% nie zgaśnie po wrzuceniu na luz, to juz powinni zrobić przy zamontowaniu gazu!!!
Byyyyło juz - przecież to Lanos zlosnik.gif U mnie opisywany objaw zniknał po wymianie filtra gazu i regulacji śrubą na parowniku smile.gif (tyle ze u mnie gasł przy prędkości dużo większej niż 80 km/h)
W Lanosie nie ma co poprawiać dolotu - jest git - powietrze znadkola, nic nie dmucha. Jedynie regulacja mieszanki na biegu jałowym.
Raczej kwestia filtra powietrza, lub regulacja parownika, ewentualnie spuszczenie syfka z niego po większym przebiegu.
Tomasz
Lanos, Nubira
> Tomasz
> Lanos, Nubira
dzieki za rady, jutro jade wymienic filtr gazu powietrza i sposcic ta czarna maz z parownika
Problem wynika z zaburzania się podciśnienia generowanego przez mikser gazowy. Inst II generacji pracuje podciśnieniowo a pęd powietrza wpadający do dolotu zmniejsza podciśnienie działające na membranę reduktora. Przy niskich obrotach może go brakować aby LPG chciał się wydostawać. Nawet jak popuści się śrubę obejścia II stopnia (biegu jałowego) i tak mieszanka może być za uboga i silnik zdycha. Rzowiązania sa dwa - albo odwrócić dolot aby powietrze nie wpadało pod ciśnieniem albo dorobić kompensację ciśnienia na II stopniu reduktora.
Na NoPB jest przepływomierz i komp sam sobie dobiera dawke wtrysku.
Mam ten sam problem, natomiast skutkuje wyjęcie dolotu powietrza do filtra z oryginalnego mocowania i przekrecenie w celu zmniejszenia ilości powietrza. Jak reką odjał.
Do skrzyżowania nie dojeżdża się 80 km/h biglaugh.gif a przy 15 nie zgaśnie, nie ma szans. Musisz popracować nad swoją techniką jazdy i będzie ok.gifbiglaugh.gif
> ale teorię kolega uknuł
u mnie odwrocenie dolotu spowodowalo ze gasnie przy 80 a nie jak wczesniiej przy 50 ale problem nie zostal wyeliminowany sick.gif
