Ciężkie zapalanie
Mam problem.posiadam fiata brava 1.4 12v samochodzik jezdzil caly czas dobrze lecz cos sie z nim stalo.Po przekreceniu stacyjki slychac jak dziala pompa a pozniej zaczyna sama ruszac gazem na gazniku.Samochod odpala dopiero po jakims 30sek kreceniem rozrusznika i strasznie smierdzi benzyna.Mozliwe ze cos go zalało czy to jakas inna wada.Sa tez sytułacje ze odpala odrazu ale rzadko.Moze ktoś wie jaka jest przyczyna tego albo mial podobny problem.Bardzo prosze o pomoc. smile.gif
W zbiorniku paliwa jest krótki odcinek węża łączący pompę paliwa z króćcem wychodzącym na zewnątrz, i u mnie ten właśnie wężyk okazał się być pęknięty. Efekt był taki, że pompa pracowała a nie mogła wytworzyć odpowiedniego ciśnienia, co skutkowało kręceniem rozrusznikiem po kilka razy.
Znaczy się nie na gaźniku tylko na monowtrysku,a to co rusza to pewnie silniczek krokowy, może to on coś szwankuje, sprawdź najpierw czy pompa od razu podaje paliwo.
