wyłanczanie radia wraz z zapłonem
witam jestem posiadaczem punto wraz z radyjkiem blaupunkt vancover, montowali mi je w servisie i działo ono tak że przy włanczaniu zapłonu gaśnie na chwilę, moje pytanko jest takie czy to rozwiązanie ma na celu zwiększyć pobór prądu potrzebny do rozruchu, czu ma to być jakieś ułatwienie żę wyłancza się samo wraz z wyłączeniem zapłonu? mi to raczej przeszkadza czy można sie tego pozbyć na schemacie wyczytałem że trzeba chyba odłączyć kabel do stacyjki ale nie wiem , może ktoś mi wyjaśni ioświeci mlot.gif
niektóre radia tak ma ją że przygasają w momencie rozruchu silnika.
co do drugiego problemu to trzeba doprowadzic napiecie stałe niezalezne od pozycji stacyjki
pozdrafiam
czy radio pobiera aż tyle prądu że może utrudniać rozruch ? ostatecznie mogę sobie sam wyłanczać przed rozruch hehe.gifem
> ostatecznie mogę sobie sam wyłanczać przed rozruch em
nie. to kwestia spadku napiecia na radiu w momencie pracy rozrusznika. jedne radia są bardziej czułe drugie mniej. radiu to nie szkodzi
pozdrafiam
jest dwie opjce pierwsza jak pisał przedmowca.. radia mają zabezpieczenia przed spadkiem napiec sie wyłączaja .. znika to przy wymianie akumulatora na lepszy lub przy zmianie kabli zasilających na mocniejsze..
2 opja jest taka ze wiekszasc aut przy stacyjce jest tak zrobiona ze przy rozruchu jest przekaznik ktory odcina wsyzskie zasilania poza rozrosznikiem .. podepnij si eodrazu pod akumulator ;D wsadz bezpiecznik i po bólu zeby.GIF
Tak niestety to bywa.
Sprawdz czy tylko na zimnym aucie tak sie dzieje tzn. czy na rozgrzanym silniku tez tak jest ?
U mnie takze przy uruchamianiu radio sie wylancza jednak na cieplym silniku juz tego nei robi.
Problemem jest pobor pradu przez rozrusznik : zimny silnik - ma ciezej wiec wiekszy prad a cieply silnik mniejsze opory = mniejszy prad.
Moze faktycznie jak pisal kolega rozwiazaniem jest wiekszy akku. Musze kiedys sprawdzic.
