obroty- mały problemik !!!
mam ostatnio problem z wolnymi obrotami ,zauważyłem ze oscylują w przedziale 750-850 tak jak by 100 gdzies uciekła a efekt to lekkie drgania silnika i telepanie budą prawie nie odczuwalne ale jednak drażnią .pozdr.
U mnie obroty sa na 850-900 i wyczuwam lekkie drgania. Podejrzewam że winowajcą jest alternator i jego łożyska, bo sprężarka raczej nie (ma sprzęgiełko), a pompa wodna wymieniona. Sprawdz jak to jest u Ciebie.
> jest u Ciebie.
alejakie drgania? ja mam drgania na kierownicy?? nie wiem czemu, nasilają się gdy stoje na światłach, obroty lekko falują/spadają?
> falują/spadają?
Drga kierownica i całe auto, ale tego nie słychać, nie widać, czuć tylko na kierownicy i na tyłku biglaugh.gif U mnie ma wiele wspólnego z ilością podłączonych odbiorników prądu - jak włączę wsio na full to się nasila, wtedy już słychać lekki pomruk.
> tylko na kierownicy i na tyłku U mnie ma wiele wspólnego z
to co to znaczy altek nienadrabia?
Tez odczuwam te wachniecia ale altek pomierzony OK.
Dzieje sie to np. w korkach, auto nagrzane. Moje podejrzenia swiece, EGR.
Odpada pompa paliwa-wymieniona, sonda-sprawdzona.
A dlaczego swiece: wymienialem juz 3 komplety i wracam na moje stare. Do d..y te wszystkie katalogi w sklepach co pokazuja nam palcem ze to sa akurat te zamienniki Boscha, Beru, Champin czy NGK.
Moj dobrze jezdzi i nie ma wachniec na swiecach Boscha o jakich pisze np u Ezolda, i spalanie w normie do jakiej ja sie przyzwyczailem smile.gif
U mnie też elektrycznie bez zarzutu, ale lekkie falowanie obrotow jest.
> EGR.
O EGR nie pomyslalem, świece wymieniłem z oryginałów na NGK i nie widzę specjalnej różnicy, wymiana kabli tez tego nie zmieniła. Przy okazji czyszczenia krokowca rozkręcę EGR i zobaczę czy nie ma tam jakiegoś gniazda muchomorów czy innego wysypiska nagaru wink.gif
Kiedy będę zmieniał świece to chyba kupię też dokładnie to co poleca Etzold... Chociaż na moje NGK na razie nie moge narzekac.
> jest.
Ja mam Egr zaslepiony, krokowiec wyczyszczony, Kable WN to troche droga sprawa, świecie jak siedza od kupna auta tak siedzą, ich nie wymieniałem, może lambada, no ale błedy nie wyskakują? wiem jedno na penwno od nowości nie wymieniona, jest cała zaśniedziała frown.gif, sprawdze ją i czujnik położenia przepustnicy... ale zdaje się ze jest dobry..
