ustawianie swiatel
wiec pytanie kwesti ogolnej jaka odleglosc od sciany i jaka wysokosc powina byc
> powina byc
zazwyczaj 10 m i 1% (czyli 10cm) ale masz pewnie info o spadku snopa na reflektorze
> na reflektorze
az 10 m w tych co ustwiaja wydaje mi sie ze oni stoja kolo 3 m a co to jest spadek snopa
co to jest "w tych co ustawiają"?
Mówimy o ustawianiu samemu na płaskej powierzchni i białej prostej ścianie/ekranie-mozesz blizej niz 10m ale robi się z tego strasznie niedokładna metoda-popatrz ile samochodów świeci "w gwiazdy" i może lepiej pojedź na stację diagnostyczną i za 20zł zrobią to dokładnie za Ciebie.
U mnie jest cięzka sytuacja, auto kiedyś było bite i lewe(nowy) reflektor nie chce się ustawić pokrętłami, prawy z kolei ładnie się reguluje, ale niestety jedno światło świeci mi 100 m po drodze 270751858-jezyk.gif, dobrze oświetla ale lekko podniesione delikatnie razi a silniczek cos nie chce wspolpracowac z tym refktorem :/
Ja dziekuje za ustawienia świateł na stacji diagnostycznej...raz mi ustawili tak jak piszesz:"w gwiazdy"...
> drodze , dobrze oświetla ale lekko podniesione delikatnie razi a
Ale światła ustawiasz pokrętłami/śrubami przy reflektorze...a regulacja z wewnątrz to co innego-to służy do korekcji w zależności od obciążenia.
> Samemu ustawiłem(na drzwiach od garażu)i jest
Skąd wiesz, że jest ok.gif? Światła powinny być ustawione precyzyjnie i zgodnie z przepisami. "Na oko" to można tylko założyć okulary! Spotykam bardzo często na drodze w nocy takie auta, u których światła świecą jak reflektor przeciwlotniczy. Stąd do wypadku już krótka droga!
A na stacji po pierwsze są do tego urządzenia, a po drugie sam możesz zobaczyć, jak Ci facet ustawia. Jeżeli nie potrafi - to klotnia.gif i chaja.gif
najbezpieczniej 40 - 50 metrów przed samochód ma sięgać linia światła/cienia.
ja to ustawiam na nieoświetlonej drodze i próbach jazdy,
tylko w ten sposób ustawisz idealnie, chyba, że masz kiepskie reflektory z rozmytą linią spineyes.gif
> światła/cienia.
Powodzenia..nie dziwię się skąd potem biora się wkurzające światła w luterku wstecznym... tongue.gif
nie mam nastroju do pouczania, ale jeśli chcesz to przyturlikaj się do mnie to cię nauczę jak się to robi,
> o sobie mówisz?
> wierz mi, mam co do tego warunki
> I do tego zawsze jakoś tak jest że strasznie mądrzy są...
jak wiem co mówię to mogę napisać, ale jeśli nie wiem to nie zabieram głosu albo piszę, ze myślę że tak jest / być powinno,
nikt nie musi się stosować do moich rad bo w większości są to skróty myślowe, które na codzień stosuję w warsztacie,
np. jeśli mówię, ze trzeba zdjąć koło pasowe w silniku to wiadomo, że przed tym trzeba dźwignąć samochód zdjąć koło, paski klinowe/wielorowkowe... a przed tym zluzować rolkę (jeśli jest reg. mechaniczna)... itd...
wolę to robić, jest szybciej i bez gadania/pisania,... gadać nie lubię, szczególnie do klientów nie kumatych lub wszystkowiedzących wpysk.gif
> Skąd wiesz, że jest ? Światła powinny być ustawione precyzyjnie i
> już krótka droga!
> zobaczyć, jak Ci facet ustawia. Jeżeli nie potrafi - to i
Wiem że jest ok.gif bo widze gdzie jade i światła oświetlają mi to co jest przede mną,a nie nademną...
P.S.Nie napisałem że na oko ustawiałem,tylko na drzwiach od garażu,gdzie widać b.dokładnie jak się swiatła zbiegają...
> już krótka droga!
ja ustawiam sam, i tylko raz mi lekko do gory skorygowali na stacji jak bylem sprawdzic jakos przy okazji.
> powina byc
dojechac do samej sciany na scianie w miejscu srodkow reflekora narysowac kropki odjechac 5 m w miejscach kropek powinno byc przelamanie plamy swietlnej o ca. 15st do gory z prawej strony, patrzac od strony auta dla kazdego reflektora.
