Długie kręcenie jak zimny start
Od jakiegoś czasu z rana albo po dłuższym postoju trzeba pokręcić ok. 15-20 sek rozrusznikiem, żeby zapalił.
o so chozi?
ps. mam gaz ale zawsze odpalam na pb
> jak dodasz gazu to szybciej zapala?
tak mi się wydaje. co to może byc? pompa?
jaki koszt? jakieś zamienniki?
stawiałbym na silnik krokowy
up
Wyciąg zespół pompy paliwa ze zbiornika i sprawdź czy nie ma dziury w wężu od pompy do króćca wylotowego. Ja tak miałem i objawy były te same.
> te same.
Tam jest też jakiś zaworek, który jak się spieprzy powoduje to samo - ja miałem taki problem.
U mnie jest to samo, byłem u kilku majstrów jeden powiedział ze zaworki w pompie i mam jeździć ... a jak padnie odpalić awaryjnie na LPG i wymienić pompę... tyle że mnie szybciej zapala jak jest ZIMNO (tzn jak temp powietrza oscyluje wokół 0 stopni i poniżej)!!! ...masz to samo ??
gdyby krokowy to po dodaniu gazu załapałby od razu
ja bym stawiał raczej na układ paliwowy, może filtr, może pompa się kończy albo benzyna mocno zawodniona
spróbuj przed odpaleniem dwa razy przekręcić kluczyk żeby pompa napompowała ciśnienie w układzie i zobacz czy będzie lepiej
a ja bym na początku postawił na akumulator albo rozrusznik (do czyszczenia), ew. świece.
Aku jest ok, świece po wymianie, rozrusznik kręci jak szalony
trochę pokręcę i jak przestanę to za 2 razem 1 strzał ... jednak chyba pompka smile.gif
Mam identycznie - od jakichs 2 miesiecy.
Swiece OK, przewody OK, krokowy OK, MAP sensor OK, wiecej nie sprawdzilem.
Dodanie gazu nic nie daje. Pare razy (ale duuuzo wczesnej) udalo mi sie wyjezdzic paliwo do zera i nastepowal rozruch na sucho. Myslisz ze udalo mi sie w koncu zarżnac pompe ?
Pyt. 2.
Czy powyzsze objawy moga byc spowodowane nie dzialajacym zaworem odpowietrzajacym zbiornik ? POoejzewam go o to od dawna, ale trzebaby chyba zdjac zbiornik.
Pozdro.
> o so chozi?
-- wjazd na stację, manometr na listwę i sprawdzamy cisnienie. Ew może byc tak, ze popmpa pszepuszcza i przez noc złazipaliwo z przewodów niewiem.gif
W każdym razie zacząłbym od tego
