jak przeliczyc [ppm] na [g/km]
chodzi mi o przeliczenie wartości [ppm] zwiazków HC, NOx, CO, PM na wartości [g/km] gram na kilometr
dorwalem stary analizator spalin i bawie sie w "diagnoste" chcialbym odniesc wskazania do konkretnej normy EURO 1, 2, 3, 4 ale wszystkie normy mam podane w [g/km] a analizator pokazuje w [ppm]
chyba ze ma ktos normy EURO (najlepiej aut ciezarowych) w [ppm]
ja znalazlem tylko takie: http://www.dieselnet.com/standards/eu/ld.html
dzieki
Przeliczenie nie jest łatwe. PPM to stężenie:
Quote:
ppm (or ppmm) is used to measure the concentration of a contaminant in soils and sediments. In that case 1 ppm equals 1 mg of substance per kg of solid (mg/kg).
Musiałbyś dokonać pomiary ile spalin wydzielasz podczas 1km. Podejrzewam iż jest to w jakiś sposób ustandaryzowane. Google?
Kiepsko to widzę. ppm to "części na milion" czyli pomiar ilości danego związku w aktualnie wydzielanych spalinach. Także to bedzie zależec od chwilowych warunków pracy silnika.
[g/km] to zbieramy spaliny do worka przez jakiś odcinek symulowanej drogi i ważymy ile się zebrało.
Czyli musiałbyś znać dokładnie profil trasy testowej dla g/km (prędkości, odystans, obciązenia dodatkowe (areodynamika, górki itd.) A potem mając trójwymiarową charakterytykę ppm w zależności od obciązenia i obrotów silnika przeliczyć jedno na drugie. A i dodatkowo musisz znać objętość wydzielonych spalin.
Także to są dwa rózne sposoby mierzenia stopnia obciążenia środowiska i raczej ich łatwo nie powiążesz.
A codziennym życiu to ile g/km nie jest do niczego przydatne. Bo jak to wykorzystać ?
> to wykorzystać ?
a moze ktos ma dostepne normy dopuszczalnej ilosci poszczegolnych zwiazkow w ppm dla aut ciezarowych lub autobusów
