olej+płyn...dlaczego??
Witam!Mam problem z cc700 splanowalem sobie blok i głowice z powodu "maselka" w oleju wymienilem uszczelke , efekt jest taki ze autko pochodzi 10 min i plyn znowu jest w oleju. Sprawdzilem szczelnosc bloku i glowicy jest ok. wymienilem uszczelki przy pompce z plynu i oleju. Efekt..... to samo. brakuje mi juz pomysłow co jeszcze przeoczylem..Jesli komus by cos zaswitalo co jeszce to bylbym wdzieczny....
u mnie cos takiego sie stalo jak pod ssacym nie zmienilem uszczelki w 3 min zassalo i sie maslo zrobilo
Wymienialem wszystkie uszczelki ale byc moze przyczyna jest to ze tujeje w bloku sa niecaly mm nizej ??da sie je jakos podwyzszyc moze sa jakies podkladki , bo bloku nie moge juz bardziej splanowac bo mi wyjda tloki.
a co byscie powiedzieli na to gdybym zalozyl 2 uszczelki pod glowica daloby to jakis efekt?? tylko ciekawe na jak dlugo....
