Problem z migaczami - gdzie jest przerywacz?
Mam nastepujacy problem. Otóż od czasu do czasu jak włącze migacz, to mrugnie raz i potem milczy. Prawdopodobnie jest to wina przełącznika zespolonego albo przerywacza. Tylko gdzie znajduje sie przerywacz migaczy?
W przelaczniku zespolonym od spodu. Musisz zdjac plastikowe oslony przelacznika. Przelutuj przerywac i bedzie si - norma w naszych autach
> autach
Czyli musze rozkrecic cały przelacznik zespolony zgodnie z referatem na smietniku "regenracja przelącznika zespolonego"? Czy moze jest jakis szybszy sposob dojscia do przerywacza?
No i czy taki przerywacz mozna dostac jako osobna czesc np w ASO, czy tez moze trzeba uzyc jakis zamiennikow
Nie, caly nie, tylko jego oslone (3 sruby). Po jej zdjeciu bedziesz mial na dole niebieska kostke - wyjmij ja. Pozniej z kostki zdejmujesz niebieski pancerz i masz juz elektronike w lapkach. Musisz przelutowac spoiny (luty) i bedzie si.
Ok, czyli chodzi o oslone pod kierownica. Gorzej gdy okaze sie ze to wina przelacznika zespolonego.
Dzieki za pomoc.
Nee, tam styki sie nie upalaja, za mala moc. Na pewno wina jest to co podal Brachu. Ja od pol roku jezdze bez oslony, bo nie chce mi sie wziac lutownicy do reki 270751858-jezyk.gif
Mam nadzieje. Ale w przelaczniku moglo sie cos wygiąc lub zabrudzic. Ostatnio z oklic przelacznika spadl mi pod nogi jakis kawalek bialego plastiku, roznie moze byc z naszymi fiatami.
Najpierw zajmij sie przekaznikiem, nie skrecaj oslon i zostaw tak na kilka dni - zobacz co bedzie. Jak sie nie poprawi, musisz rozkrecic przelacznik
