brava dymi na czarno
witam ja z sasiedniego kącika cool.gif kolega ma problem z fiatem brawa 1.6 16v rocznik 99 przebieg 97000 zawsze jak zapala na zimnym silniku to motir nierówno pracuje a przy próbie dodania gazu z rury nawala czarny dym jakby ze starego diesla, pogazuje 4-6 razy i wszystko wraca do normy co to moze byc
> witam ja z sasiedniego kącika kolega ma problem z fiatem brawa 1.6
ma gaz?
Jak dymi na czarno to oznaka ze silnik jest np. przelewany paliwem. Byc moze ktorys z wtryskiwaczy "leje".
Niech kolega sprawdzi MAP Sensor.
W komorze silnika, pod czarna obudową na podszybiu. Dokladnie nad kolektorem wydechowym.
Ten czujnik to urządzonko do którego dochodzi elastyczny przewód wychodzący z kolektora dolotowego i wiazka przedowów elektrycznych.
Byc moze styki sa zasniedziale. Jak jest zepsuty to generalnie furka nie powinna odpalic, ale byc moze cos nie styka.
