Panowie POMOCY, nie mam już sił -Ciśnienie oleju - pompa?
ciąg dalszy zmagań z silnikiem.
Przy odpalaniu zimnego silnika, kontrolka smarowania świeci się przez ok 3 sekundy. Przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt sekund słychać wyraźne stuki w silniku, które ustają właśnie po kilkudziesięciu sekundach lub po prostu po przekroczeniu ok 2000 tyś obrotów.
Mój "kochany" mechanik powiedział że może to być wina popy oleju, z innego źródła też padło takie podejrzenie.
Ale pytam jeszcze Was, bo straciłem zaufanie i kupę pieniędzy do mojego mechanika.
3 miesiące temu wymiana wałka rozrządu, potem wymiana uszczelki pod głowicą, a ostatnio to:
Po ostatniej, bardzo dziwnej usterce, mechanik powiedział, ze nie było smarowania i dlatego silnik strasznie klekotał. Coś tam podłubali, wyszlifowali sprawdzili i skasował 90 zł mówiąc abym właśnie kontrolkę smarowania obserwował (że chyba się jakiś zawór zawiesił w pompie oleju).
Mi już ręce opadają i nie wiem co mam robić...
Kumpel powiedził bym pojechał na pomiar ciśnienia, tylko, że wszystko rozbija się o czas - auto wiecej u mechanika, jak w moich rękach - mam dość!
Nigdy z autem problemów nie miałem, a od momentu wymiany wałka rozrządu zaczeły się problemy.
Pomiar cisnienia oleju to chwila, wykrecaja czujnik cisnienia a w jego miejsce wkreca sie przeznaczony do tego miernik.
bylem w dwóch zakładach - padła odpowiedź.
- Przyjedź pan w poniedziałek !
ALe chyba zostawie auto u swojego pseudo mechanika, powiedział że on chciałby go z rana na zimnym silniku pomierzyć.
Wydaje mi sie ze decydujacy w tym przypadku bedzie pomiar na rozgrzanym silniku hmm.gif
> rozgrzanym silniku
chyba jednaj pojade i odstawie ja dzisiaj.
Mam jednaj głęboką nadzieje że w koncu uda im się doprowadzić tan silnik do stanu używalności
> rozgrzanym silniku
Najlepiej jak pomierzy na zimnym i na rozgrzanym silniku zobaczy czy zawor sie powiesil czy moze sama pompa padla.
Nie daj czasami namowic sie na rozruszanie zaworu i poskladanie auta do kupy bo za jakis czas stanie sie to samo.
U mnie cisnienie bylo jak w ksiazce na zimnym i cieplym a jednak pompa byla nieszczelna i pozwalala aby olej cofal sie do miski.
