szarpie od 1500 do 2000 obr
No i padaczce cos sie stalo przy obr 1500 do 2000 przy dosc gwaltownym wcisnetym pedale gazu zaczyna sie dlawic i szarpac podejrzewam swiece bo byly na nowe wymieniane i moze one cos ??? kto ma pomysla prosze o wypowiedzenie sie pozdrawiam
na gazie czy na pb
lambda
czujnik polozenia wału...
milion mozliwosci...
jedz na egzaminer to pogadamy
> na gazie i benzynie
> tylko w tym zakresie obrotow
jak ostro nie mykam to jest ok
ostatnio miałem identycznie i tez podejrzewalem swiece, a po ich kupnie i przy probie wymiany kable rozsypaly mi sie przy wyjmowaniu na czesci i to wlasnie byl moj problem, kable, a fiacik przy okazji dostal nowe swiece smile.gif
kable zostay wymienione razem ze swiecami :/
> na gazie czy na pb
> lambda
Ja bym dodał pompę. U mnie miał takie problemy przy zwalonej pompie + jeszcze problemy z zaplonem ktore doszly po czasie.
U mnie też tak dokładne się zaczynało, po wymianie przewodów wysokiego napięcia nie to auto - polecam (przewody NGK 140 PLN efekt murowany) ok.gif
POzdrawiam
Witek brava 1.2 bez LPG 105.000 km
> Witam
> efekt murowany)
> POzdrawiam
A jakie przewody do tych świec tej samej firmy? Bo mam identyczny problem i od świec i przewodów chce zacząc.Ale zastanawiam się czy nie jest to też wina paliwa bo jeżdze na V-Power mój kuzyn musiał wymienic własnie przewody i świece w matizie po tym paliwie.
Nie muszą być to przewody tej samej firmy co swiece (bo o to w pytaniu chodzi - rozumiem) ważne aby spełniały normy i dotrzymywały parametrów technicznych.
I tak jak ze wszystkim przewody tańsze, mniej renomowanych firm mogą być troszeczkę gorsze - ale myslę że i tak będą lepsze niż stare.
Ja (zupełnie przez przypadek - jesli chodzi o wybór firmy) kupiłem NGK i jestem zadowolony efekt przerósł moje oczekiwania, czego i tobie życzę
Witek brava 1.2 106.000 km bez LPG
