POMOCY! Alarm w Bravie zwariował!
Kilka dni temu gość wziął moje kluczyki z Bravy i zaczął naciskać na alarmie lewy prawy lewy prawy lewy... itd. Po czym włączył się alarm. Przycisnąłem przycisk I na alarmie i alarm zamilkł. Dzisiaj już muszę wyłączać klemy gdyż ciągle wyje i nie wpuszcza mnie do samochodu. Czy ktoś może pomóc! Nawet jak wyjmę klemy i znowu założę to dalej wyje i nie reaguje na kluczyki. Fiat Brava 1,4 S 1996. mad.gif
> 1,4 S 1996.
i tak powinien wyć, jak zdejmiesz klemy z aku - syrena ma własne zasilanie. Najlepiej wyłącz na syrenie kluczykiem takim małym jak masz dźwięk syreny
Tylko że ja nie mam żadnego małego kluczyka do alarmu. Mam jedynie 2 komplety kluczy niebieskich które używam na codzień i mam jeden kluczyk czerwony.
> kluczyk czerwony.
a nie masz do centralki alarmu małego kluczyka?
gdzei masz centralkę alarmu? powinna być w komorze silnika.
Jaki masz w ogóle alarm??
Na bocznej szybie mam napis VIPER więc chyba to nie jest seryjny alarm. Na obrazku jest rysunek kobry.
nie masz manuala do tego alarmu/?
Cały problem tkwi w tym że kupiłem samochód bez opisu do alarmu. Ostatnio kiedy miałem podobny problem, chodziło o to że samochód otwierał się i zamykał bez sygnału dźwiękowego, rozłączyłem klemy i wszystko wróciło do stanu normalnego. Teraz nie potrafię zapanowac nad alarmem.
jak kumasz co nieco po akglijsku, to wysłałem Ci manuala na mejla. Tylko nie wiem, czy masz taki alarm
poszperaj, coś może znajdziesz w nim
Dzięki, poszukam w manualu. Pozdrawiam.
wygląda na rozprogramowany alalrm, jak masz instrukcje to powinienes sobie z nim poradzić
Tylko problem w tym że nie mam instrukcji do alarmu!!! Po odłączeniu klem na kilka godzin i podłączeniu ponownie problem jest mniejszy, gdyż alarm chodzi na razie prawidłowo ale samochód otwiera się i zamyka bez sygnału dźwiękowego. Wcześniej był a teraz go nie ma.
no bo to są programowalne opcje w centralce - wlaczanie z syreną/bez syreny tak samo wylaczanie itp. i trzeba wiedziec jaka to centralka, musisz sie do niej dobrac to moze zobaczysz jaki model/typ i szukaj w necie instrukcji do niej, inaczej nic nie wymyślisz
> teraz go nie ma.
przecież Ci wysłałem na mejla 2 manuale - to nie taki masz alarm?
W tym manualu piszą, że w samochodzie jest jakiś przycisk ukryty, przy pomocy którego możesz wyłączyć alarm. Jednak poprzedni właściciel nie jest w stanie stwierdzić gdzie on jest. Wiem że to trudna sprawa. Zostaje mi tylko kluczyk. Teraz po założeniu klem działa prawidłowo ale bez sygnału dźwiękowego w czasie otwierania i zamykania.
działa normalnie bo jakby sie resetuje, a ze nie działą dziwiek przy wł/wył to dlatego ze po resecie trzeba go zaprogramowac bo domyślnie ma ustawione ciche zał/wył
nie pozostaje ci nic innego jak szukać w aucie tego guzika
a poza tym jest też chyba instrukcja programowania alarmu, musisz sie dobrze wczytaćw tego manuala
A w waszych Bravolotach jak programuje się z kluczyka?
wszystko zalezy od alarmu, w fabrycznym chyba jest kluczyk, ale w nie fabrycznych róznie moze być, czesto sa programowane z pilota specjalna kombinacja naciskania przyciskow - prawdopodobnie w ten sposób Ty czy ktos Tobie to zrobił jak pisałeś i rozkodował
