cieknie olej
ostatnio zauważyłem na kostce małą kropke oleju. Zdziwiło mnie to bo ostatnio wszystko było było uszczelniane. Wsadziłem głowę pod maskę i na bloku u góry widze olej ( ślad jest przy pompie i idze pod cekwkę zapłonową i na rozrusznik ) i tu moje pytanie skąd to może cieknąć pompa ?? co tam jeszcze jest ??
> maskę i na bloku u góry widze olej (slad jest pyz pompie i idze
> pod )i tu moje pytanie skąd to może cieknąć pompa ??
może uszczelka pod pompka paliwa, tam lubi przeciekać.
może też być pod pokrywą rozrządu lub na uszelniaczu wałka rozrządu, i kręcąc się wałek wyrzuca olej na około
musze własnie to oblukać tylko w naszych bolidach jest strasznie dużo miejsca smile.gif wczoraj o mało co oka sobie nie wydłubałem o plastikową opaske zaciskową smile.gif
jeszcze swiezy jestem w temacie, ale tez mam problem z olejem sick.gif u mnie jest to na 90% spod pokrywy zaworow, podobno w wiekszosci CC cieknie spod pokrywy, dobrym patentem jest spilowac troszke te zabki na pokrywie zeby lepiej dociskaly uszczelke i doszczelnic to silikonem po bokach smile.gif
> jeszcze swiezy jestem w temacie, ale tez mam problem z olejem u mnie
Pozdr
u mnie odpada 3 tyg temu robione i jest suchutko
Ja mam/miałem tak że mi ciekło spod pompki. Uszczelki wymieniłem pod ale dalej to samo było. Okazało się że membrana była dziurawa i waliło olejem na lewo i prawo.
Już doszłem do tego co to było plastik między pompką a silnikiem był pękniety i sie przez niego lało smile.gif juz wszystko wymienione i powinno być ok.
