Pokrywa zaworów
Witam !
Wymienilem jakis miesiac temu uszczelke pod kapa zaworow i w obecnej chwili po prostu leje sie z pod uszczelki.
Bede zakladal nowa uszczelke jeszcze raz ale tym razem dodatkowo naloze silikon czarny do silnikow.
Pytanie do was czy znacie moze jakis ciekawszy i skuteczniejszy pomysl.
Silikon chce nalozyc na kape pozniej wcisne uszczelke i jeszcze raz silikon na uszczelke.
Czy taka metoda jest dobra?
Uszczelka ktora aktualnie mam zalozona zaczela siapic wiec ja troche dociaglem i wtedy sie zaczelo glowica i blok po stronie kol pasowych po prostu ocieka olejem.
> Witam !
> pomysl.
> Pozdrawiam
śruby dokręcaj w kolejności jak przy dokręcaniu głowicy, najpierw środkowe potem boczne po przekątnej.
I wyczyść najpierw rant głowicy jakimś rozpuszczlnikiem.
Ja zdejmowałem kilka razy pokrywę bez wymiany uszczelki i nic nie cieknie.
Panowie uszczelke wymienial mi mechanik i niewiem w jakiej kolejnosci dokrecal sruby, ale cieknie od strony kola pasowego walka rozrzadu po srodku i z drugiej strony jest sucho.
no to reklamacja
no to pewnie uszczelniacz wałka cieknie a nie uszczelka
> Witam !
> pomysl.
> Pozdrawiam
Jak ja miałem wymieniane uszczelki to się okazało, że 10 gwintów na 20 było zjechanych i stąd ciekło. Ktoś wcześniej dokręcał na "wyczucie" i przekręcił. Mechanik zrobił nowe (jakieś specjalne tulejki wsadzał) i teraz nic nie cieknie.
