Śróby do ALU
Ile mm powinno być minimalnie wkręcone w piastę,żeby felga się bezpiecznie trzymała hmm.gif
> Witam i o śróby pytam
> Mam fele Borbet "A"
> Pozdro
bylo o tym niedawno, poszukaj w archiwum
Było o śróbach ale nikt nic nie napisał o długości jaka ma być wkręcona w piastę,żeby było dobrze niewiem.gif
7 razy kluczem przekrecisz to powinno byc dobrze
> To będzie ile z 7 mm w piaście
nigdy niemiezylem ile powinna byc sroba wkrecona zawsze to robilem na zdrowy rozum ok.gif
skok gwintu 1,25 czyli jak 7 pelnych obrotow wykonasz kluczem to bedziesz mial wkrecone na 5,6mm (7/1,25) i tak wystarczy zeby bylo bezpiecznie
> bylo bezpiecznie
Hmm, coś nie tak, jak dasz 7 obrptów po 1mm to jest 7mm juz, do tego jeszcze 7*0,25 to jest 1,75 czyli razem 8,75mm a nie 5,6 jak podałeś...
Pozdro.
PeEss A tak wogole to piasta nie jest grubsza jak 8mm czyli napewnio wystarczy:)
> Mam fele Borbet "A"
> Pozdro
> A co za różnica
> podałeś...
> Pozdro.
> wystarczy:)
jeden obrot to chyba nie jest rowny 1mm tylko 1/1,25 mm czyli 0,8 mm
