Do speców od zawieszenia.
Mam taki problem. Cos mi wali w przednich kołach (zarówno w pracym jak i w lewym) i nie wiem co to jest. Najbardziej slychac to na zakretach ale tylko wtedy jak naweirzchnia jest do dupy, ale na prostej dziurawej nawierzchni tez nie jest wyjatkiem. Przeguby sa zdrowe sprawdzalem. Obstawiam wahacze lub amorki lub łożysko w kole. I wlasnie tego dotyczy moje pytanie. Jak sprawdzic kazda z tych rzeczy osobno czy jest sprawna? Wtedy na zasadzie wykluczania dojde co to jest bo szalu dostaje. Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam.
podjedz na stacje diagnostyczną. u mnie kosztuje to 20zł i wszystko stanie sie jasne ok.gif
> stanie sie jasne
Mi na stacji powiedzial ze mam jakos 85% sprawnosci, a po krotkim czasie sie rozciekly bo tam rozne rzeczy trzaba brac pod uwage jak sie bada np (malo powietrza w kole) jesli to co jest u cibie pzypomina jakies skrzypienie to prawdopodobnie amorki sie rozciekly bo ja tez tak mam.
A jak z prowadzeniem? Bo jak sie rozciekly to pewnie autko inaczej sie prowadzi i kolo na nierownosciach lubi lekko podskakiwac wink.gif
swozen wachacza podejzewam, trzeba bedzie kupic niestety caly wachacz cena okolo 100-150zl + 50zl wymiana
To nie przypomina skrzypienia tylko tak jakby cos walilo dlatego wlasnie sie zastanawiam a nie chce kupowac nic w ciemno chyba bedzie trzeba na stacje podjechac..
