Stukanie klocków o tarcze :(
Wymieniłem ostatnio klocki po pewnym czasie było słychać stuki (kloców o tarcze) wymieniłem więc tarcze ale problem nie ustąpił. Co może być przyczyną czegoś takiego? Z gory dzięki za info.
> Witam
> info.
napewno masz sworzenie prowadzące zacisk z dużym luzem oslabiony.gif recepta na to to wymiana sworzni
Jaki to może być koszt?
> Witam
> info.
a skręciłes wszystko dobrze?? czasami ten śmieszny drucik nie dociska klocka i on daje takie dźwięki. klocek wewnętrzny jest zamocowany w tłoczek wiec siedzi sztywno pod warunkiem, że blaszki były dobrze ustawione.
rozbierz hamulce raz jeszcze, dokładnie wyczyść jarzmo(najlepiej druciakiem na wiertarce do połysku) nasmaruj mocno pastą miedziową, wyprofiluj/dognij drucik. powinno być ciszej ok.gif
czasami warto zmontować wszystko na załozonym i podgiętym druciku. ja osobiscie po podobnych problemach tak demontuje i montuje klocki.
