Co ze mnie za debil...
Witam.
Dzisiaj, z okazji ładnej pogody w weekend, zebrało mi się na mechanikę auta. No i oczywiście udało mi się nabroić. czerwona.gif Chciałem se odpoiwetrzyć układ no więc odkręciłem śrubokrętem ten zaworek na górze. A przy wkęcaniu, użyłem za dużo pałera, no i zerwałem sciana.gif łepek od niego, tak że trzpień został na gwincie angryfire.gif Oczywiście zrobiła się mała dziurka i zaczęło wywalać płyn. No cóż jak debil to debil mlotek.gif
Wziąłem go zapaprałem POXIPOLEM i nakleiłem ten łepek od góry. Dodatkowo po wszystkim zakleiłem go również izolacją - zakręciłem ze 20 razy dookoła. Po dwóch godzinach zrobiłem próbę. Samochód chodził na wolnych obrotach i nic nie cieknie. Jakie są wasze opinie? Wytrzyma to próbę czasu czy nie? A jeżeli nie to czy można dokupić sam ten trójnik z zaworkiem, czy może trzeba dokupić cały ten wąż idący aż od chłodnicy. Ile to może kosztować i gdzie to można dostać w Warszawie?
Moje drugie pytanie a właściwie chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Od jakiegoś czasu po dłuższej jeździe z włączonymi światłami zaczyna mi się jarzyć kontrolka akumulatora. Wymieniłem aku ale to nic nie pomogło. Dodam tylko, że ładowanie jest w porządku. Na wolnych obrotach to 14.2V; przy obciążeniu elektryki (światła, dmuchawa na 3 bieg, wiatrak chłodnicy) ładowanie na wolnych obrotach jest na poziomie 13.9V. Regulator napięcia HELLA wymieniony w gróduniu. Jak myślicie gdzie można jeszcze szukać przyczyny tego stanu rzeczy bo powoli ten samochód zaczyna mnie doprowadzać do pasji. A tu za chwilę trzeba będzie jeździć na światłach cały dzień...
Dzięki za odpowiedzi.
> Witam.
> mechanikę auta. No i oczywiście udało mi się nabroić. Chciałem
> łepek od niego, tak że trzpień został na gwincie Oczywiście
> debil to debil
co do 1 cześci to powiem że moim zdaniem nie wytrzyma to próby czasu, tam jest duża temperatura która może szybko zniszczyć ową prowizorkę, ale nie musi, ja bym dla pewności coś z tym zrobił nowa srubka, nawet inna, moza przegwintowac i dac coś innego nawet
co do 2 części to są 2 możliwości:
- pierwsza to to że może masz zamiast 2W żarówki od ładowania 1,2W a ma to znaczenie
- druga to możliwe że coś nie tak z połączeniami elektrycznymi - zaśniedziałe styki gdzieś lub nienaciągnięty pasek klinowy
