Kontrolka wtrysków
Cześć. Zauwazyłem ostatnio, że podczas jazdy zaczyna mi sie świecić kontrolka wtrysków. Pojawia sie ona o ile sie nie myle bo wlasnie wtedy ja zauwazylem, jak sie silnik wkreci na wyzsze obroty ( tak ok. 4000-4500 i wyzej 270751858-jezyk.gif ) Mozliwe ze sonda lambda siadla lub zle odczytuje spaliny, a moze zle paliwo lub cos z wtryskami, nie wiem. Jak ktos wie czego to sa objawy to bede wdzieczny jak napisze co sie dzieje. Silnik 900. Dziekówa.
> obroty ( tak ok. 4000-4500 i wyzej ) Mozliwe ze sonda lambda
Sluchaj czy jak swieci CI sie ta kontrolka to auto szarpie, dusi sie , czy normalnie jezdzi ??
nikt tu nie jest wróżem smirk.gif jedz jak najszybciej pod kompa żebys przypadkiem samochód calkiem nie zastrajkował sciana.gifsąda odpowiada za spalanie na wolnych obrotach na wyższych sygnał jej nie jest potrzebny smirk.gifjak ci swieci marchewa to albo pada wtrysk albo cewka albo czujnik położenia wału albo pompa palacz.gif
>Tzn. jest tak ze auto fajnie jedzie, wszystko ok, tylko od czasu do czasu tak jakby dostawal malego kopa, ze tak przeyspieszy lekko na tych samych obrotach.
ja kiedys mialem taki problem , ze jak wpadlem w jakis wiekszy dolek to zapalala mi sie ta kontrolka i samochod przy przyspieszaniu szarpal itp rozne rzeczy nie chcial wchodzic w obroty
Wszystko ustalo potym jak dokladnie podociskalem kostki elektryczne , bezpieczniki i wyczyscilem czujnik polozenia walu
Zna ktos jeszcze jakies przyczyny mojego problemu ?? Za wszelka pomoc z gory dziekuje.
> z gory dziekuje.
Najlepiej podjedz pod egzaminer i ci dokladnie wskarze co jest "nie teges" ok.gif
Dzieki za porady ale nie mialem czasu kiedy podjechac na warsztat. Auto padlo, odmówilo poszluszenstwa. Objawy: po przereceniu stacyjki komputer zaczyna wydawac malo szlyszalny pisk, a kontrolka wtrysku zaczyna migac, gdy przekrecam stacyjke nic, cisza. Rozrusznik sprawdzalem, akuś tez dobry, przekazniki raczej dobre. Gdy odpalilem auto na popych i przegazowalem silnik to tak jakby odcinal sie zaplon, zaczyna tak jak by sie dusic, oraz temperatura jest wysoka, powyzej 90 stopni, a gdy sie zwieksza obroty to wskaznik z temperatury sie podnosi do 120 stopni. Wie ktos moze co dokladniej moglo pasc ?? Bo jak komputer to 150 w plecy : frown.gif Za wszelka pomoc dziekuje.
> komputer to 150 w plecy : Za wszelka pomoc dziekuje.
Po pierwsze to Kontrolka Wtrysku a nie wtrysków bo 9-seta ma 1 wtrysk, pozatym to szmranie (a dokłądnie to cykanie prekaźnika pompy paliwowej) z pod maski moze oznaczać ze któraś masa padła i dlatego nie pali. Odkręś wszystkie masy (sztuk 4 AFAIR) wyczyść i przykręć jeszcze raz, problem powinien zniknąć odrazu, wiem bo też tak miałem
pzdr
Wiem ze cient ma jedno punktowy wtrysko tylko mi sie tak napisalo. Dzieki za podpowiedz. Zaraz pujde to zobaczyc. Pozdro
Auto sprawne. Wystarczylo zmienic kabel z akusia do silnika bo odpadł. Teraz tylko wymiana i wszistko ok zeby.GIF. Dzieki za porady. Moze sieprzydadza w przyszlosci chociaz wolalbym zeby nie 270751858-jezyk.gif pozdro Cientomaniacy
może być filtr paliwa do wymiany
pozatym jak byś przeczytał całość a nie pisał na pałę to byś wiedział ze probelm już jest rozwiązany
pzdr
