problem z radiem.
mam taki mały problem z moim radiem.
1. Radio mi się wyłącza podczas odpalania samochodu. Pewnie coś źle popodpinałem.
2. Podczas podkręcenia vol radio się też wyłącza. takjakby miało jakies zabespieczenie. Może to wina kabli?
Radio to Sony Xplod 4x45W model chyba sprzed 2-3 lat.
Głosniki nic specjalnego. Tył 80W przód 60W Tonsila
Auto CC
3. Jakie głośniczki mógłbym sobie kupic do tego radia bez dużego iwestowania w sprzęt wzmacniający by dobrze grały.
> Tutaj poczytaj
Oka to jeden problem już rozwiązany. A co do reszty to pomoze mi ktoś?
Wyłącza sie od razu czy dopiero jak chwile pogra na podkreconym vol?
I czy to są objawy takie jakby cos odcieło Ci prąd?
U mnie wlasnie tak, to wyglada. Jak slucham glosno, to radio umiera. Pozniej nie da sie go wlaczyc, trzeba poczekać az samo wstanie. Wszystkie ustawienia się kasują.
W sobote zmienilem kable na grubsze. Czy pomoglo napisze dzisiaj po poludniu, bo spalilem bezpiecznik nim podlaczylem kabel do radia [zrobilem spawarke crazy.gif] i nie moglem nigdzie dostac bezpiecznika 38mm frown.gif
Kupilem bezpiecznik. Odpalilem radyjko prawie na maxa. Pomeczylem je troche i ani razu sie nie wylaczylo.
Wczesniej mialem baaardzo cieniutkie kabelki i na plusowym bezpiecznik 5A w takiej plastikowej oprawce za zlotówke.
Teraz mam kabel plusowy 5mm^2 + bezpiecznik 25A (38mm) w porządnej oprawce ALPHARD GOLD za 8.50zl
Kabla masy nie wymienialem.
> [zrobilem spawarke ] i nie moglem nigdzie dostac bezpiecznika
> 38mm
U mnie jest tak że jak się podkreci za mocno radio to się wyłącza tak jakby jakies przeciążenie było i zachwile się włącza (ale trzeba odrazu przyciszyć bo znów to samo się dzieje). Może to wina kabli do głośników? Albo juz aku do wymiany?
Ja kable slosnikowe mam seryjne.
Kable zasilajace do radia wymieniles. U mnie zachowywalo sie radio podobnie. Przy glosniejszym sluchaniu i z podkreconym basem przypieralo.
Moj akumulator trzyma sie swietnie [mam dorobiony wskaznik napiecia] a jednak takie cuda sie dzialy.
Doprowadzilem grubszy kabel 12v do radia i jak ręką odjął.
> przypieralo.
Dziękówa. Jak znajde chwile czasu to pomysle co z tymi kablami.
