oświetlenie wnętrza astry F
taki może trywialny problem,
nie mam oświetlenia wnętrza i bagażnika,
bezpiecznik jest ok ale jak by z nim było coś nie tak to by i radio i inne historie nie działały a działają, żaróweczki ok.
Moe ktoś ma pomysł co jest nie tak, z góry dzięki za podpowiedzi
> Witam
> Pozdrawiam
Sprawdz napięcie na kablach czy jest .Sprawdz krańcówki w dzwiach.
> Sprawdz napięcie na kablach czy jest .Sprawdz krańcówki w dzwiach. i potraktój krańcówki WD
i przewody bo może któryś się przetarł t(ak było u mnie)
u mnie przepalił się pin na złączce która znajduje się z lewej strony w schowku bagażnika tam gdzie apteczka samochodowa jest.
> Witam
> Pozdrawiam
A wg mnie najbardziej możliwe jest że kabelki pod wykładziną się utleniły czy przegniły jak kto woli. Było o tym wiele razy na forum i u mnie było to samo. Trzeba zdjąć plastikową osłonę progu od strony kierowcy, trochę unieść wykładzinę i ukaże się wiązka kabelków. Będą tam 3 czerwone - jeden grubszy i 2 cieńsze. Mają być ze sobą połączone. U mnie się tak utleniły że nic poza izolację nie wystawało więc nie było połączenia.
PS. Na tym grubszym powinno być napięcie sprzed stacyjki.
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie, brak czasu niestety na robotę przy samochodzie, i dalej nie działa mi oświetlenie wnętrza,
to co wydaje mi się że wiem na pewno,
- nie mam problemów z kostką przy tylnej lampie wszystko jest we wtyczce czyste i sprawdzając miernikiem wtyczka przewodzi jak trzeba,
- przełączniki w drzwiach sprawdziłem w następujący sposób podłączyłem się miernikiem do światełka nad deską rozdzielczą i po prostu otwierałem i zamykałem poszczególne drzwi, przy otwarciu drzwi pojawiało się napięcie na mierniku po zamknięciu zanikało czyli z drzwiowymi przełącznikami jest ok, to samo z przełącznikiem wewnątrz, (napięcie na mierniku przy otwartych drzwiach wynosiło tylko 6 volt, coś chyba nie tak powinno być 12 volt)
- natomiast przy otwarciu tylnej klapy napięcie nie pojawia się, przełącznik sprawdziłem jest ok, i tu może być problem gdzieś na kablu do tylnego przełącznika
Co do wiązki przewodów przy fotelu kierowcy, w innych wątkach było coś wspomniane o tym ze wszystkie kable z drzwi łączą się którymś miejscu i że tam trzeba to wszystko jeszcze raz ze sobą połączyć i jest ok tylko że ja takiego połączenia za nic nie mogę znaleźć a kabelki wyglądają jak z fabryki i aż nie chce tego rozwalać.
Pozostało mi w sumie sprawdzić kabel do tylnego przełącznika.
i ewentualnie pogrzebać się przy tej wiązce kabli koło fotela kierowcy.
Jeżeli by ktoś miał jakieś pomysły lub zastrzeżenia do tego napisałem będę wdzięczny.
Się rozpisałem
i dlaczego pojawia się 6 volt.
Kiedys mialem ten sam problem - usterka bez zrodla... sciagnalem posufitke a mam kombi to swiatlo potrzebne ... poprowadzilem nowe kabelki z dodatkowym bezpiecznikiem poszeczka 8 dziurek + obudowa i mam oswietlenie w calym aucie nad siedzeniami w srodku a w bagazniku 4 po bokach kwadrata i swieci idealnie : koszt 100 zeta i pol dnia z glowy ale sie oplacalo grinser006.gifa o wiele wiecej spedzilem czasu na szykaniu usterki ...
pozdrawiam
