Problem z dwuletnim akumulatorem!
Poczytałem w starych wiadomościach ale nic konkretnego, otoz sc1.1 ma dwa lata i dwa miesiace. Akumulator od nowosci (40Ah i 200A). Autko stalo kilka dni i juz nie zapalilo, dopiero prostownik pomogl. Tylko pytanie: Czy dwa lata to nie za krotko? Ostatnio zalozylem elektr. szyby, lusterka, centralny. Tak sobie pomyslalem, ze moze gdzies po wylaczeniu zaplonu pobiera prad, tylko jak to sprawdzic? Czy podswietlone przyciski do elektr. szyb pobieraja duzo pradu?
Aha jakie max parametry nowego aku, zeby byl doladowywany, ale tez zeby sobie z wieksza iloscia elektryki poradzil, moze jeszcze cos zaloze wink.gif
I ja miałem problem z akumulatorem problemy. I również po dwóch latach od kupna auta.
Pewnie masz akumulator Exide, prawda? Wymień go lepiej przed zimą, bo już pewnie nic z niego nie będzie smile.gif
Dalej na nim jeżdżę, ale za miesiąc, niecałe dwa kupuję nowy, żeby mnie nieprzyjemnie nie zaskoczył czasem.
> cos zaloze
miernik w dłoń i sprawdź ile pobiera stojąc bo każdy ssa ale powinny to byc wartości minimalne. jak masz alarm to centralka tez trochu zabiera. niech ktoś właczy szyby to sam sobie sprawdzisz ile zabierają szyby.
sprawdź też poziom elektrolitu jak będzie za mało to dolej.
BINGO
co do uzupelniania elektrolitu to kiedys wystarczyla woda destylowana, czy przy samoobslugowych mozna cos tam dolewac?
A co do tej pojemnosci oraz mocy to co radzicie wrzucic, bo bede musial, bo jesli przyjda mrozy takie jak w zeszlym roku to...
> BINGO
> BINGO
no jak jest mało to by wypadało smile.gif ale rymem strzelam
> Hallo.Ja mam Centra Plus 50/450 dałem 140zł opłacało się
Taki duzy? shocked.gif jak go tam zmiesciles? a co z doladowywaniem takiego kolosa? smile.gif
> Taki duzy? jak go tam zmiesciles? a co z doladowywaniem takiego
> kolosa?
ten centra to nie jest ten duży,ja mam dłuższy do 3-4cm od seryjnego miesci sie idealnie w miejscu starego
