Problem z cieczą chłodzącą
Mam problem tego typu, że ubywa mi wody w zbiorniku wyrownaczym, około 1/4 na 200 km. Nidzie woda nie wydostaje się na zewnątrz, bo silnik jest suchy(sprawdzałem). Głowica jest w porządku, bo temperatura jest taka, jak zawsze, moc ta sama, majonezu pod korkiem oleju nie ma. Wygląda, że jest w porządku, a wody ubywa. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, lub ma jakiś pomysł, bo głowicy przed zimą nie bedę ruszał(nic i tak na uszczedlkach nie ma). Proszę o konkretne rady i dziękuję z góry.
Węże, wszelkie złączki, opaski zaciskowe, może też na pompie lecieć..
pewnie gdzies ci cos cieknie, chlodnica, albo nagrzewnica...
jak sie nagrzeje to woda szybko odparowuje jesli jest niewielki przeciek i potem niewidac.
jak sie okaze ze gdzies jest przeciek to polecam
http://www.allegro.pl/item128083779_stp_uszczelniacz_do_cieknacej_chlodnicy.html
Skoro piszesz ze około 1/4 na 200 km, nie chce cie martwic ale UPG do wymiany. Tym bardziej ze piszesz zero wyciekow z innych miejsc.
UPG puszcza do cylindra z plaszcza wodnego, twoj plyn wylatuje rura wydechowa.
witam,
może zobacz na ciepłym silniku - kapie na wydech albo gdzie indziej odparowuje i nie widać tego.
Pozdrawiam!!!
> wszystkie złączki, itp są w porządku
jakiś czas temu o tym pisałem .... poczytaj tego posta
Klik
witaj,
ja mam podobnie, tylko że na lato wlałem wodę zamiast płynu i zauważyłem jak ciągle jej brakuje.zjawisko to wytłumaczyłem sobie tym, że woda ma niższą temperaturę wrzenia niż płyn chłodniczy i praktycznie cały czas odparowywuje.
ty masz płyn czy wodę?
Jeżeli ma niższą temp. wrzenia , to chyba wolniej odparowuje?
własnie ze nie im szybciej zagrzejesz tym szybciej bedzie parowac wiec płyn ma inna gestosc i dłuzej sie grzeje wiec puzniej odparowywuje
Tak żeczywiście dużo sie dowiedziałem
tylko że nie mam wody w spalinach ani mokrej osłony rozrządu.
Ale możliwe bo teraz mam zalaną mieszankę większą część wody i troche borygo,
MOJE WNIOSKI
Albo to jest początek UPG i troche przegonie swojego astrolota i objawy się powiększą i ujawnią
Albo to że jest zalany wodą i następują straty wody w wyniku upałów i jazdy.
A uszczelke zrobie w pażdzierniku bo wcześniej nie bede miał czasu
Wszystkim dziękuje za porady
