PapcioChmiel Napisano 17 Września 2006 Udostępnij Napisano 17 Września 2006 ostatnio zauważyłem - zwłaszcza na wybojach. Tak jakby uszczelka tarła o tylną klapę? przesunąłem ciut zamek w klapie żeby się ciaśniej zamykała - ale nie pomogło. Co to może być? miał ktoiś kiedyś podobny objaw? Pomocy.... drażniące to jest mocno...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 17 Września 2006 Udostępnij Napisano 17 Września 2006 > ostatnio zauważyłem - zwłaszcza na wybojach. Tak jakby uszczelka > tarła o tylną klapę? przesunąłem ciut zamek w klapie żeby się > ciaśniej zamykała - ale nie pomogło. Co to może być? miał ktoiś > kiedyś podobny objaw? > Pomocy.... drażniące to jest mocno...... w Punto często tłuką sie linki hamulcowe w uchwytach na wahaczach - pomaga (na jakiś czas) wyjęcie linko (mocno siedzi) przesmarowanie całości i ponowne założenie. Być może u Was jest podobny patent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 18 Września 2006 Udostępnij Napisano 18 Września 2006 > ostatnio zauważyłem - zwłaszcza na wybojach. Tak jakby uszczelka > tarła o tylną klapę? przesunąłem ciut zamek w klapie żeby się > ciaśniej zamykała - ale nie pomogło. Co to może być? miał ktoiś > kiedyś podobny objaw? > Pomocy.... drażniące to jest mocno...... byc moze jest to odglos jaki wydaje sprezyna w miejscu osadzenia w gniezdzie - niestety nie ma tam nic co mogloby stlumic tarcie czy wyciszyc - goly drut sprezyny trze o gniazdo - bylo o tym jakis czas temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondzik Napisano 18 Września 2006 Udostępnij Napisano 18 Września 2006 KLIK Sprobuj psiknac WD40 na dolne gniazdo mocowania sprezyn w tylnym zawieszeniu. To jest niedoroba producenta, powinna byc podkladka gumowa. Narazie zarzucilem tam smarem i poki co ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awel Napisano 19 Września 2006 Udostępnij Napisano 19 Września 2006 A może to z oparcia tak skrzypi bo mi tak skrzypiało.Sprawdz czy też to będzie gdy złożysz kanapę.Jeśli nie to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 20 Września 2006 Udostępnij Napisano 20 Września 2006 > KLIK > Sprobuj psiknac WD40 na dolne gniazdo mocowania sprezyn w tylnym > zawieszeniu. To jest niedoroba producenta, powinna byc podkladka > gumowa. Narazie zarzucilem tam smarem i poki co ok. "psikanie" nic nie da - pierwszy deszcz i będzie to samo - kawałek gumowego węża wepchniętego na zwój sprężyny od dołu powinien załatwić sprawę! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janko123 Napisano 20 Września 2006 Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Jeśli to klapa to może pomoże gdy taśmą izolacyjna kilka razy owiniesz ten drut który wchodzi w zamek. Nie wiem czy się dobrze wyraziłem Generalnie dobrym pomysłem jest opuszczenie oparcia kanapy aby namierzyć co to jest. Ja mam podobny problem. Słyszę puknięcia jakby z tylnych dzwiach od strony kierowcy. Rozebrałem je i wszystko co sie dało do okoła. Smarowałem i inne cuda wyprawiałem ale w końcu się poddałem. Nie wiem co to jest. Dzwiek podobny do uderzenia kamykiem o próg lub nadkole. Moze ktos mial podobny problem i mi pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondzik Napisano 25 Września 2006 Udostępnij Napisano 25 Września 2006 > "psikanie" nic nie da - pierwszy deszcz i będzie to samo - kawałek > gumowego węża wepchniętego na zwój sprężyny od dołu powinien > załatwić sprawę! A mozesz napisac jak ten waz nalozyc bez demontowania zawieszenia? Bo raczej nie jest to mozliwe, bo koniec sprezyny w dolnym gniezdzie jest schowany. Jesli to robiles to podziel sie z kolegami, bo pewnie bede musial to zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 26 Września 2006 Udostępnij Napisano 26 Września 2006 > A mozesz napisac jak ten waz nalozyc bez demontowania zawieszenia? Bo > raczej nie jest to mozliwe, bo koniec sprezyny w dolnym > gniezdzie jest schowany. > Jesli to robiles to podziel sie z kolegami, bo pewnie bede musial to > zrobic Musisz unieśc samochód- i odkręcić dolną srubę mocującą amortyzatory do zawieszenia - po obu stronach- wówczas odchylisz bęlke do dołu i wyjmiesz sprężyny. Nakładasz ęża na dolny zwój sprężyny, i montujesz wszystko w kolejności odwrotnej! Tyle!( o ile dobrze pamiętam ) p.s. U mnie na razie jeszcze nie skrzypi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hanys79 Napisano 3 Października 2006 Udostępnij Napisano 3 Października 2006 > KLIK > Sprobuj psiknac WD40 na dolne gniazdo mocowania sprezyn w tylnym > zawieszeniu. To jest niedoroba producenta, powinna byc podkladka > gumowa. Narazie zarzucilem tam smarem i poki co ok. Osobiście użyłem Brunoxa - jest to preparat do konserwacji oksydy na częściach metalowych broni. Czyści i lekko smaruje Polecam, lepsze od WD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
