Wybuchy
Po krótkiej przerwie powróciły wybuchy w silniku. Jak byłem na terenach podgórskich i trzeba było jechać powoli pod górkę to czułem wyrażnie wybuchy z przodu pod maską. Na nizinach dzieje się tak przeważnie na 2 biegu przy niskich obrotach, czyli jade sobie jadę muszę zwolnić wrzucam 2 bieg naciskam na gaz i bum! Na chwilę aż moc traci a potem się zrywa. Na wyższych biegach przy jezdzie na trasie też się czasem zdarzają takie wybuchy ale mniej odczuwalne. Coś poważnego?
I tak na marginesie, jakie klocki ham. kupić(firma) i czy wskazana jest samodzielna wymiana,tzn czy da się coś skopać...
pozdrawiam
takie za około 100zł. Ile ludzi tyle opinni - poczytaj w archiwum...
i czy wskazana
> pozdrawiam
czy ja dobrze kojaże, że jeżdziłeś bez chłodziwa??
jeżeli tak to daj zarobic "Panu Kaziowi" bo jeszcze krzywde zrobisz sobie lub innym....
Kolega che mi to zrobić, ale on też tego nie robił nigdy tyle że zna się bardziej na autach, mówi że nie ma problemu i to prosta sprawa, więc dawać mu czy nie?
> uboga mieszanka, kable, świece...
Ok,świece już kupiłem na allegro, a kable to dla mnie takie trochę niejednoznaczne określenie, tam jest dużo kabli grinser006.gif
całe cztery
) i czy wskazana
Teoretycznie nic do skopania tam nie ma , ale przy twoich poprzednich wyczynach możesz coś wymyśleć zlosnik.gif
Na śmietniku jest łopatologiczny referat halnego na ten temat - przestudiuj go i powodzenia
wynika z niego że na jedno koło potrzeba 2 klocki, a jak są 4 to piszą że komplet a potrzeba przeca 8...Czy wymiana klocków z tył wygląda tak samo?
> wygląda tak samo?
zapewne, tylko że w Twojej sytuacji z tyłu masz bębny, a tam klocków nie nada
> wygląda tak samo?
Klocki masz tylko z przodu czyli 2 komplety
Z tyłu są bębny i wymienia się szczeki hamulcowe a to już inna bajka
Oj, jak poczytalem ... to musze maja zone przeprosic .... to ona jednak w temacie samochod jest oblatana...... grinser006.gif
ahaaaaaaaa
Klocki chcę wymienić bo z tył przy hamowaniu mocno piszczy, myślałem że klocki a to w takim razie muszę się zabrać za wymianę szczęk.
