Jak sprawdzić szczelność UPG ?
Witam wszystkich i pytanie brzmi jak w temacie! Wiem tylko, że jak przy uniaku bylo podejrzenie uszkodzonej UPG, tosprawdzali w ten sposób, że odkręcili zakrótkę zbiorniczka wyrównanczego ukł chłodzenia, wykręcili świece w to miejsce wkręcili wężyk przez ktory tloczyli sprężone powiertze.Już przy wtloczeniu w pierwszy cylinder płyn zaczął się wylewać ze zbiorniczka, co oznaczało,że w okolicach pierwszego cylindra jest uszkodzona UPG. Nie pamiętam tylko w jakiej pozycji przy takim badaniu powinien być tłok- u gory , czy na dole i czy termostat musi byc otwarty, czy może być zamknięty, ale zdaje mi się, że robili to na zimnym. Piszcie, jeśli wiecie coś o tym! Pozdrawiam !
Na początek zmierz ciśnienie w cylindrach. To da Ci pewien pogląd na ewenualne "padnięcie" UPG.
Przecież w czasie pracy silnika występują tam znacznie większe ciśnienia. Jeżeli chcesz sprawdzać taką metodą, to odpal silnik i odkręć korek na wyrównawczym. Według Twojej teorii (przy padniętej UPG) powinno w nim aż się gotować. palacz.gif
Pzdr.
Slabsze ciśnienie na cylindrze nie musi wynikać z uszkodzonej uszczelki, więc pomiar cisnienia pod tym względem nic konkretnego mi nie powie.Natomiast, jeśli chodzi o gotowanie w zbiorniczku wyrównawczym, to może nie jest to zupelnie gotowanie, ale po rozgrzaniu i otwarciu termostatu poziom płynu podnosi sie do gory, aż do wyrzucenia go na zewnątrz.Podejrzewam jakąś mikroskopijna, ale jednak nieszczelność UPG. Wiem że przy dużej dziurze by kopcilo mi z rury na bialo i nie dało by sie ujechać.Pozdrawiam!
Dlego napisałem, iż da jakiś wtępny pogląd na sprawę.
Przecież "pchanie ciśnienia przez otwór "świecowy" też nic nie da, bo idąc Kolegi tokiem rozumowania, wepchnięte ciśnienie ucieknie jeżeli są "inne nieszczelności" (np. na tłokach).
Jeden z Kolegów na kąciuku niedawno opisywał podobny objaw. Nie pamietam jaki był finał tej "przygody". Ale opcja "szukaj" może pomóc (piszę to bez najmniejszej złośliwości).
>Podejrzewam
> ujechać.Pozdrawiam!
Pzdr.
Najlepiej sprawdzić zdejmująć głoicę. 2h z piwkiem i przerwami na papierosa i głowica zdięta. Ostatnio zmieniałem uszczelkę pod blokiem bo mechaniory powiedzieli że ona jest padnięta i dla tego są takie twarde węże od wody. Co się okazało uszczelka sprawna a za to chłodnica niedrożna hehe- i tak by mnie skasowali z 500zł a tak wydałem za części 50zł + olej nowy i chłodziwo i astrolot lata.
