No to mi się narobiło
Dobrze żarło i zdechło... No może trochę przesadziłem, ale problem mam poważny.
Leje mi się olej. Możliwości są dwie: albo zimmering na wale od strony skrzyni, albo uszczelnienie miski olejowej w tejże okolicy. Stało się to raczej nagle (dosłownie z dnia na dzień) i leje się podczas jazdy. Skala wycieku jest taka, że zakonserwowane olejem mam pół podwozia (aż po tylną belkę).
Wczołgałem się pod samochód i zdjąłem osłonę koła zamachowego i widzę, że kropla wisi na krawędzi miski olejowej pod wałem. Nie leje się po kole zamachowym, tylko kapie na przetoczenie (to z wieńcem). Czy ktoś ma podobne doświadczenia i mógłby mi zasugerować, którą ewentualność rozważać (miska czy zimmer)? I tak na marginesie ile kosztowałaby każda z napraw tj. wymiana zimmeringa i zmiana uszczelnienia miski.
Sorry za rozwlekłość, ale musiałem się wygadać.
> mam poważny.
Jak nagle się stało,to raczej będzie zimmering wału. Jak nie rozbierzesz to się niedowiesz.Kosztów nieznam,ale mniej jak 250-300 zł to nie będzie kosztować.
